Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
in chiusa , da 25 litri "netti" , dovrebbe andare bene...
Teac UD 301
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2012
0
08-01-2012, 05:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2012, 05:13 da zeneize.)
25 litri eh?
ho chiesto qui sul forum perchè usando un software mi consiglia una cassa chiusa da 15 litri.
Su internet invece per un sub da 25 cm vendono casse chiuse da 19 litri.
insomma nn riesco a capire quale possa essere il litraggio della cassa piu corretto per far suonare al meglio il mio sub.
Discussioni: 36
69
08-01-2012, 11:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2012, 11:22 da megane.)
se vuoi che scende come si deve , non scenderei sotto i 22litri....
poi si può utilizzare come vuoi in base ai gusti
P.S.
il software , però non ti dice che risposta in frequenza hai e come si comporta nelle auto...
Teac UD 301
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
08-01-2012, 20:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2012, 20:49 da maxtarget.)
25 litri chiusa è il giusto compromesso tra prestazione musicale e pressione.
tieni conto che l'abitacolo influisce in modo determinante al risultato e che ovviamente i costruttori non possono sapere a priori dove e come sarà utilizzato un sub, quindi i progetti sono puramente indicativi.
se dovesse risultare un filo troppo asciutto e secco (non succede quasi mai con un ML2500), basta coibentare con un pò di bugnato piramidale la parete opposta a quella su cui è avvitato il trasduttore.
Discussioni: 9
0
grazie mille a tutti ragazzi..
Da domani mi metto al lavoro per costruire la cassa..
il multistrato o l'MDF di che spessore lo prendo ?
Discussioni: 36
69
Minimo 20mm , massimo 25mm
Teac UD 301
Discussioni: 9
0
perfetto.. grazie 1000 megane..
prima di costruire la cassa devo decidere da che lato della cassa montare l'altoparlante.
sono indeciso fra tre orientamenti: faccia dell'altoparlante verso il portellone del baule. faccia rivolta verso l'interno del baule oppure rivolta verso l'alto.
Ai fini della percezione del suono del sub puo' cambiare qualcosa la posizione dell'altoparlante ?
Discussioni: 36
69
08-01-2012, 22:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2012, 22:29 da megane.)
con la faccia rivolta verso l'interno del baule , quindi verso i sedili , si usava tempo fà con i sub a schienale con il restante posteriore che faceva da "cassa"!
direi... verso il portellone del baule ! o lateralmente ...
Teac UD 301
