  • 1 voto(i) - 2 media
spiegazione generale casse
salve,
per molte persone che come entrano nel mondo del car audio , spesso sono travolte da tante informazioni spesso anche fasulle e forvianti !
ecco perchè vorrei aprire questo post !
cosi che tutti gli esperti ci spiegano tutti gli aspetti del car audio, almeno le cose base base cosi da poter scegliere senza farci fregare !!!
le mie prime domande sono :
se si può scegliere un kit di alto parlanti ,
sarebbe meglio un 16 cm o un 20 cm ?
meglio un 3 vie coassali oppure un 3 vie separate ? o 2 vie ?
quali parametri dobbiamo tener presente nella scelta degli altoparlanti ?
un buon altoparlante quanti hertz deve coprire ? cosa comporta ?
saluti lorenzo !
ciao,
alla tua domanda non è facile rispondere in quanto variano molti fattori.
Primo fra tutti se vogliamo utilizzare lo "spazio" originale della casa o montare misure differenti.
Secondo ogni altoparlante a seconda dell'ampli a cui è accopiato suona diversamente.
Per aiutarti nella scelta puoi consultare i parametri thiel & small (non sono sicure che si scriva cosi') ma comunque non si puo' avere una scelta giusta sulla carta.
Questo è dovuto dal fatto che ogni orecchio percepisce il suono a suo modo.......l'unico modo per capire se un altoparlante ti soddisfa è provarlo.
Anche perchè il fatto di piacere o meno è molto soggettivo
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
(17-01-2012, 23:01 )malchino Ha scritto: ciao,
Quoto Big Grin e aggiungo che quasi sempre si sceglie avendo un obbiettivo dato il quale si opta per la soluzione piu consona nel raggiungerlo.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
quoto e aggiungo anche che è meglio un 3 vie separate che coassiali ..
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
vabbe però io intendo ad esempio :
un sub a 4 omh è piu preciso di uno che lavora a 2 omh , informazioni diciamo che vanno bn per tutti , cosi che una persona leggendo può decidere in base a ciò che cerca cosa comprare in linea di massima ! ad esempio se avete la possibilità usate una cassa da 20 perchè in confronto ad una da 16 di solito da questi vantaggi !!! capite che intendo ? informazioni generali !!! che danno una dritta !!!
ad esempio come la cosa che c e scritta per gli apli ! vedi i watt rms vedi la distorsione che dv essere meno di ... vedi il A/S che deve essere maggiore di ... una cosa simile ! dai su !!!
4 ohm o 2 ohm non vuol dire nulla, uno non è migliore dell'altro.....è solo uno dei tanti parametri.
Ci sono diversi parametri che caratterizzano un altoparlante come la tenuta in potenza, la sensibilità, la risposta in frequenza, ecc.. Guardare i soli paramentri è comunque riduttivo, bisogna vedere come suona il componente.
beh , se un altoparlante , ha una timbrica piu' reale e lineare , come fà a non piacerti Wink
(18-01-2012, 00:43 )zangefmotor Ha scritto: vabbe però io intendo ad esempio :
Meglio che apri piu' post per domandare cose specifiche !
Se dobbiamo spiegarti tutto , ci vorrebbe un poema di 1 mese e piu'
vabbe ! pensavo si potesse fare !!!! Sad
parlando dei soli altoparlanti , il range di frequenze da coprire , teoricamente sono da 0 a 20.000HZ
il tw ti fà le frequenze alte , alcuni li puoi tagliare da 2.500hz , altri da 5.000/6.000hz fino a 20.000hz .... ci sono tw con menbrane da 28mm altre da 20mm ... in teoria il 28mm essendo piu' grande scende di piu' in frequenza , ma allo stesso tempo deve avere una membrana leggera per salire a frequenze altissime e fare velocemente 20.000 oscillazioni al secondo
il medio a cupola , con membrana simile ai tw , ci sono alcuni che partono anche da 500hz fino a 6.000/7.000hz , come c'è ne altrio che li puoi tagliare da 900hz in su fino a 9.000hz !difetto , se non sono installati bene , sono molto direzionali !
i medi a cono ci sono da 8.7 - 10 - 13 - , generalmente quelli da 8.7cm si può ipotizzare un taglio da 300/350hz in su , fino 3.000/5.000hz e poi dipende anche che tw si ci accoppia .
è una prassi usare il medio a con da 8.7 , poichè è piccolo e lo si può installare a montante vicino al tw ,poichè scendendo fino a 350hz , comprende gran parte degli strumenti musicali compresa la voce umana ed hai un'inalzamento della scena sonora , se hai questi obbiettivi ...
c'è anche chi usa il 10cm se ha possibilità di spazio !
il medio da 13cm già lo vedo in altre tipologie di impianto quotate per l'alta pressione e non per il sound quality !
Per il sound quality , c'è chi usa i 13cm a cruscotto , ma midwoofer e non medi !
comunque , se si ha una predisposizione del wf da 16cm in portiera abbastanza alta si può fare anche a meno del medio , per avere un scena abbastanza alta...
ci sono anche medi da 16cm e anche da 20cm , ma quelli sono per altre tipologie di impianto per suonare a porte aperte , fare casino e badare meno alla qualità !
passando ai woofer , togliendo i 13cm a cruscotto citati sopra , ci sono diverse tipologie da 16cm ... alcuni con massa mobile elevata , che sono appunto veri e propri wf , che non salgono tanto in frequenza e c'è bisogno del medio , quindi con tagli sui 350/600hz fra wf e mid .... in basso di solito si taglia all'incirca tra i 60hz ed i 100hz ...poi il resto lo fà il sub
altri ancora invece sono studiati per fare un due vie e si può chiamare mid/woofer , cioè scende fino al sub , e sale fino al tw ...con incroci all' incirca 80hz con il sub e 3000/3500hz con il tw !
quelli da 20cm , già c'è da valutare l'installazione in porta e se è adatto a tale caricamento , c'è ne con membrane leggere che "diciamo" salgono abbastanza , come c'è ne con membrane piu' pesanti che sono dei wf e non salgono manco ammazzati... fino ad arrivare ai subwoofer
se ovviamente ai un woofer da 20cm in porta , non puoi mettere un sub da 16cm nel bagagliaio.... come se hai un midwoofer da 13cm a cruscotto , non puoi mettere un sub da 38cm ...sennò ti ritroverai con degli squilibri di pressione tra le varie gamme !
ci sono anche dei i fullrange da 10cm , che li puoi tagliare a 100/200hz e ti fanno quasi fino a 20.000hz , con solo l'aggiunta di un subwf .ma ovviamente non si possono ottenre pressioni di rispetto
Devi riprodurre le frequenze da 0 a 20.000hz nel modo piu' lineare possibile
ecco di cosa parlavo !!!!!
secondo te l accoppiata migliore ? diciamo il miglio rapporto qualita/prezzo !!
parliamo sempre di qualcosa che punti sulla qualità del suono !!!
  Alimentare le casse golf v mioro87 7 1.973 26-11-2021, 02:51
  Consiglio per casse piatte cinghios 7 2.904 26-05-2021, 08:51
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 3 1.669 26-05-2021, 04:40
