Costruiamo una cassa da bassone?
No ma perchè??? base minore e base maggiore dev'essere + ristretta! Guarda la foto:
[Immagine: Imp19.jpg]
Non voglio che occupi tutto il cofano... neanche in altezza... voglio che occupi quasi tutta la larghezza dei sedili quindi intorno ai 70/80 cm di larghezza poi il resto lo si divide tra altezza, che può anche essere di 36cm come in foto... e le due basi
Wink
allora... parliamo di misure interne perchè sono quelle che ci servono per il sub...
abbiamo due dati obbligatori, il sub è profondo 18+5cm, ed è un 30cm di diametro quindi
base minore almeno 21cm
base maggiore per avere un minimo di inclinazione 30cm
altezza minima 36cm
larghezza 77cm
prima interne, poi parliamo dell'esterne
totale 70.68 litri
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Quindi triplo strato da 2cm:
Base minore: 23
Base Maggiore: 32
Altezza 38
Larghezza 80
Airport da 16cm...
Giusto?
Vorrei crearla entro settimana se fosse possibile, il sub mi arriva giorvedì Wink
ora che ci penso il port da 16 verrebbe lunghetto... Oltre i 35 cm... E ciò non va granché bene dato il cono e la relativa poca Potenza applicata...potrebbe caricare poco... Un 10 verrebbe troppo corto... Metti un doppio 7.5 lunghi 20 cm... Teoricamente dovresti essere accordato Sui 38 hz....
meditate gente meditate..
Un doppio 7.5 da 20cm... ok vedrò osa riesco a afre/trovare..
In ogni caso aspetto le dimensioni delle tavole da acquistare
PS. azz gli aeroport costano un occhio della testa!!!
Grazie a tutti
oggi pome ti do le dimensioni precise
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Grazieeeeeeeeeeeeeeeee Big Grin
Un ultima domanda... ho notato (anche nel tuo impianto) che usate questi tubi in PVC
[Immagine: tubofogPVC02.jpg]
Che differenza c'è con l'aeroport normale?
dell'airport normale usi le flange e questi tubi in pvc li usi per allungare l'airport della misura che ti serve Wink
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
No no io ho proprio visto solo questi tubi in PVC senza flange ! ! ! ! ! Wink
sveglia ragazzi... per fare le prove il tubo del cesso lo usate per spendere poco!
poi le flange le fate comunque con il tubo del cesso senza spendere 1 euro in airport!!!!!!!!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
  problema calcolo litri lordi d questa cassa chiusa Rico 16 4.554 26-05-2021, 12:07
  Free air in cassa kangui 4 1.757 25-05-2021, 13:24
  Cassa subwofer FrancescoAgostino80 2 643 30-03-2020, 03:32
  Sportello in cassa chiusa per audison av k6?? Mirkoaudison 3 934 05-10-2019, 19:31
