Progetto alta efficienza
Come alcuni di voi sapranno ho venduto subwoofer e audioart, adesso devo iniziare a prendere i componenti per il prossimo impianto votato all'alta efficienza!!
Inizio ad elencare i componenti a mia disposizione:
- Cavo 70mmq puro rame;
- Abola Synthesis da usare sui tweeter
- Steg Qm 220.2le da usare sui woofer in portiera;
- Buty e brax per insonorizzare;
Ora vi dico quello che voglio realizzare:
In portiera voglio mettere un doppio 20 e un tw
Mi piacerebbe fare una portiera come questa
[Immagine: 296870_231209776941259_100001567143908_6...2126_n.jpg]
però solo con un tweeter (quello più in alto)..
Mi servono consigli su impianto alimentazione, ap per il fronte e sub con relativo amplificatore..
per il budget non ho grossi problemi dato che prenderò tutto pian piano e, se possibile, usato..
per la musica sono orientato al bassone, quindi hiphop, r&b, raggae e rap, ma a volte mi toccherà mettere anche canzoni house e commerciali..
Grazie a tutti in anticipo!!
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
se lavori in stereo a 2ohm con lo steg puoi prendere benissimo un cm200. molta resa e poca spesa soprattutto sulle voci.
altrimenti se vuoi un cono che ti dia piu impatto e discesa il pm203 è ottimo ma sale meno in frequenza ed è un 8ohm di impedenza quindi lavoreresti in stereo a 4. poi con il pm203 ( con tutti i medi ti occore ma con il pm a maggior ragione) ti occorre per forza un porta ben insororizzata altrimenti non scende e non sale
altrimenti in casa monacor c'è l'sph che max ne ha sempre parlato bene e sono sicuro sia migliore dei ciare!
per il tw un classico sica u947
se vuoi invece sperimentare qualcosa di nuovo ( che nessuno ha!!!!! ) e che in carta ha un efficenza da paura dimmelo che ne parliamo...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(17-04-2012, 02:38 )Forno Ha scritto: se lavori in stereo a 2ohm con lo steg puoi prendere benissimo un cm200. molta resa e poca spesa soprattutto sulle voci.
i mid-woofer voglio prenderli a 4 ohm per sfruttare al massimo lo steg..
ai sica già ci avevo pensato Smile ..
(17-04-2012, 02:38 )Forno Ha scritto: se vuoi invece sperimentare qualcosa di nuovo ( che nessuno ha!!!!! ) e che in carta ha un efficenza da paura dimmelo che ne parliamo...
parliamone!
In vendita:
-Fam120
ciao sempre in casa ciare potresti guardare anche i cm 205 nda hanno un ottima efficienza li ho sentiti e sono dei motorini....pero come dice forno solito "problema"
devi insonorizzare bene Big Grin
se poi ti piace casa impact potresti guardare i wf hs 8050 pero sono molto puntati sulla voce Big Grin
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
invece di prendere i cm200 della ciare facci un pensierino sui sica, per l'alta efficienza fanno male sul serio...per fare un bel lavoro dovresti metterne 3 a porta e il risultato è davvero sbalorditivo per come si sente forte e bene, e inoltre difficilmente poi cambierai impianto se non ti interessano le gare...unica pecca le sica costano più delle altre ma ne vale la pena Wink
sono le 5200 quelle a 8ohm o le 5202 se le vuoi da 4 Wink
Soundstream sst80. Vecchia serie.
Forno tu di che parli?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(17-04-2012, 02:50 )Diegone Ha scritto: ciao sempre in casa ciare potresti guardare anche i cm 205 nda hanno un ottima efficienza li ho sentiti e sono dei motorini....pero come dice forno solito "problema"
I cm 205 nda sono al neodimio, costano un botto e leggendo in rete c'è di meglio con quei soldi.. cmq grazie della risposta Smile
(17-04-2012, 05:19 )edoerasmo Ha scritto: invece di prendere i cm200 della ciare facci un pensierino sui sica, per l'alta efficienza fanno male sul serio...per fare un bel lavoro dovresti metterne 3 a porta e il risultato è davvero sbalorditivo per come si sente forte e bene, e inoltre difficilmente poi cambierai impianto se non ti interessano le gare...unica pecca le sica costano più delle altre ma ne vale la pena Wink
terrò in considerazione i 5202, ne parlano molto bene Wink
(17-04-2012, 06:12 )cesco v91 Ha scritto: Soundstream sst80. Vecchia serie.
avevo già pensato alle sst80, visto quanto costano..
In vendita:
-Fam120
b&c speakers
parlo dell'8 PE 21 ben 98db di sensibilità con una bobina da 50mm
e del 10 MD26 con udite udite 100db di sensibilità e una bobina da 76mm...
il secondo sarebbe il mio piu grande sogno...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Come tweeter penso di prendere i sica u945..
come mid-woofer, dato il rapporto costo/reperibilità/prestazioni sono indeciso tra:
-ciare cm 200
-soundstream sst80
poi per la sezione sub cosa mi consigliate?
avevo pensato ad un sigolo 15" da più di 1kw o ad una coppia di 12", con relativo amply
Ho trovato i sica 5202 usati a 90€ la coppia Big Grin
In vendita:
-Fam120
attento, con i medi alta efficienza usati.
trovare due vecchi danilo minotti, sarebbe il massimo, i vecchi DM200 erano strepitosi.
se dovessi fare domani mattina un sistema a.e. ad un cliente, il progetto sarebbe semplice;
tre (non due.. i motivi sono ovvi...) monacor sp8/150PA abbinati ad una tromba stage line.
  sez.medio alta mid 8ohm e tw 4ohm Tuniz 4 950 26-05-2021, 10:50
  progetto impianto SQ Michael SPL 16 4.149 26-05-2021, 00:03
  Nuovo progetto Frixair 23 4.785 25-05-2021, 19:12
  SUBWOOFER alta fedeltà 30cm max 600 W RMS TO.M 19 4.439 25-05-2021, 05:42
  Progetto VW UP OliverTwist_09 27 6.047 13-02-2020, 01:14
