Subwoofer non si sente come dovrebbe :(
Ciao ragazzi... allora spiega la situazione...
Steg 220.2 usato con un solo canale (360w rms) con un ciare cs330a 12" si sente 100 su 100 come potenza e qualità
Ora è arrivato il novo sub un DB audio
Steg 220.2 usato in MONO (730w rms) con un DB audio T rex 12" si sente 60 su 100...
è normale che si senta così poco nonostante gli stia dando il doppio della potenza?
è normale che il cono sia incredibilmente DURO da muovere? anche con la mano si sposta di 1 mm -.-"
il primo periodo devo andarci piano o posso suonare già da subito?
Grazie a tutti
piano, piano.....
se è nuovo si deve smollare....
cmq i gommoni di suo non sono molto efficenti.. rispetto al ciaretto poi!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Dovresti specificare qualche dettaglio in piu.
Entrambi sono 1.000 w rms... solo che al ciare dandogli la metà della potenza si sentiva il doppio di questo di adesso nonostante gli stia dando il doppio della potenza... noto solo ora che la sensibilità del DB audio è di 84db... con questo ampli non riusciro mai a muoverlo... -.-"
Comunque si è nuovo di fabbrica... tra quanto potrò sentirlo decentemente?
almeno 30 ore io lo farei suonare
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Azz 30 ore??? Ma poi credi che si sentirà di più? perchè sinceramente sono mega deluso...
oddio... se proprio è nuovo nuovo di sicuro va meglio dopo che è rodato... considera che i primi tempi è proprio gommoso il suono... poi migliora.... ma non è che va il doppio andrà massimo un 20% in piu... sempre che il problema sia il rodaggio....
se non è quello però....
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Ormai lo sapevo che mi dovevo beccare una fregatura... sentivo già l'odere della vasellina... per carità... non è possibile che col doppio della potenza non riesca a fare la metà di quello che faceva il ciare...
Ti ho detto di andare di JL...a quest'ora buttavi il Ciare nel cassonetto.
Dagli una bella rodata. Spero che non hai già aperto a palla...
EDIT:
Forse non riesce ad esprimersi al meglio in quei litri...accordo sbagliato...
Comunque io non l'avrei preso...
cmq il gain come sta messo??
su che cassa suona? reflex quanto grosso?
batteria??
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
