hertz hl70 e tw st25
ciao ragazzi vi spiego ho 4 hertz spl show amplificate con steg k202 in parallelo e 4 tw in parallelo alle casse con apposito filtro.la mia domanda e vanno bene i tw in parallelo alle casse???seconda devo montare hertz hl70 e tw hertz st25 secondo voi come le devo collegare???con un altro amplificatore o con un crossover ???grazie mille
non e' che abbia capito tanto bene allora tu hai 4 woofer spl della hertz giusto e 4 tweeter giusto? adesso che significa che sono in parallelo con le casse (trasduttori)? poi lo steg e' un due canali come hai fatto a collegare tutti questi altoparlanti insieme? poi ho letto che hai dei filtri intendi dei crossover giusto? essi sono costruiti appositamente per il sistema o sono presi a caso?
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
si lo steg e 2 canali le 4 casse con i tw sono in parallelo... no non sono crossover sono dei filtri che si mettono sul positivo del tw non lo so a me me l hanno montato, infatti avevo anche io il dubbio..stavo pensando di mettere un altro ampli per i tw secondo voi e meglio???
ho capito e' un condensatore ed e' corretto metterlo anzi si deve mettere in quel caso. per quanto riguarda mettere un altro ampli secondo me e la cosa piu' giusta anzi secondo me lo devi mettere. un altra cosa ma chi ti ha fatto l'impianto perché non si montano cosi gli altoparlanti e' una barbaria. voglio cercare di capire una cosa i 4 woofer ti servono per il fronte e per il retro oppure li hai tutti e quattro nelle portiere anteriori? perché se ti servono per il fronte e il retro potresti optare per fare delle modifiche che sicuramente ti gioveranno
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
no io ho l alfa gt e ce lo nelle predisposizione le 4 cassa e tw
ah uno per porta ne hai
siii siii uno per porta .... pero nel forum mi avevano detto che andava bene cosi...invece no ragazzi????
Ti piacciono? Se si vanno bene.
Non ti piacciono? Toglile. Oramai le hai. Comunque prendi un amplificatore anche piccolo per i tw e sei apposto. Oppure costruisci un crossover serio e non il condensatorino.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
a ho capito quindi non succede nulla non e che si rovinano gli altoparlanti??? perche a sentirsi bene si sente bene anzi....
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 7.110 02-01-2024, 01:34
