30-04-2012, 20:12
ciao a tutti ragazzi sono nuovo sapete per caso dirmi dove trovare schemi per costruire un buon ampli possibilmente un 70 W x2 RMS ?
Ampli autocostruito
30-04-2012, 20:12
30-04-2012, 20:16
ciao scrivo per darti il benvenuto, perchè di come costruire un ampli o trovare schemi per farlo è ben oltre le mie capacità
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO CHI SA NON FA CHI FA NON SA E COSI IL MONDO MAL VA
30-04-2012, 20:38
(30-04-2012, 20:12 )Ramoso Ha scritto: ciao a tutti ragazzi sono nuovo sapete per caso dirmi dove trovare schemi per costruire un buon ampli possibilmente un 70 W x2 RMS ? Costruire un ampli è di per se molto complicato, di solito quando si parte con questa idea è perchè: -è una fissa/idea/passione ecc che si ha in mente -si hanno capacità e strumentazione adeguate ( oscilloscopio, stazione per saldare ecc ) -non si vuole affatto risparmiare anzi, anticipatamente si sa già che si spenderà di più che acquistare un ampli in commercio Detto cio' assemblarlo non sarà semplicemente comprare circuito pre stampato e montarci sopra quattro mosfet. E inoltre 70 w rms per un ampli autocostruito richiedono un certo impegno. Se passa di qua federico e legge sicuramente saprà darti una mano nel frattempo se cerchi sul forum c'è qualche topic di vari utenti che si sono cimentati nel costruire degli ampli ( home ). Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150; MONACOR SP-15A/402PA: Rockford Fosgate BD 15001.
30-04-2012, 22:24
(30-04-2012, 20:38 )albynumber01 Ha scritto:(30-04-2012, 20:12 )Ramoso Ha scritto: ciao a tutti ragazzi sono nuovo sapete per caso dirmi dove trovare schemi per costruire un buon ampli possibilmente un 70 W x2 RMS ? ok grazie mille. si diciamo che è un insieme fra fissa e idea che mi ha fatto crescere la passione per queste cose la strumentazione non mi manca sui soldi calcolerò la spesa dopo aver trovato uno schema decente da realizzare aspetto altre risposte
02-05-2012, 04:52
eccomi!
Per la spesa, mettiti in testa che andrai a spendere anche 5 volte quel che ti puo' costare un amplificatore con la stessa prestazione di quel che costruirai. Altra cosa, che è la cosa più difficile, è avere esperienza con gli alimentatori switching, in particolare dei DC-DC per passare da 12V alle tensioni duali tipiche degli amplificatori (dai +-20V in su). Quest'ultima cosa è fondamentale. Le conoscenze richieste sono avanzate anche se, per esempio, hai un diploma da elettronico. Non è cosa facile, assolutamente, soprattutto in ambito car. In ambito home è sicuramente più facile per via che l'alimentatore puo' essere un semplice trasformatore toroidale che si compra in qualsiasi negozio di elettronica. Mr.P Electronics
02-05-2012, 04:58
Ramoso hai trovato pane per i tuoi denti...sarai contento di aver trovato una guida come Pergo
PS: posta qualche foto dei lavori mentre li fai sono curioso seguiro interessato questo post CHI PO NON VO
03-05-2012, 09:27
(02-05-2012, 04:52 )Mr.P Electronics Ha scritto: eccomi! mmm ok... sono pronto a sudare cosa consigli? Non si trovano schemi? Per un 70+70 quando andrò a spendere più o meno?
03-05-2012, 23:34
puoi andare anche a spendere 500€ per avere un qualcosa di affidabile..
Poi non farai mica un prototipo..ne vanno via almeno 3... Quindi è come se ti costruissi 3 amplificatori.. Per l'alimentazione, devi innanzitutto prenderti alcune "Bibbie" sull'argomento, rigorosamente in inglese, e fare qualche mese di studio. Mr.P Electronics
04-05-2012, 00:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2012, 00:13 da maxtarget.)
il che presuppone tempo e spese non indifferenti.
avendo entrambi, ben venga il cimentarsi in una operazione del genere. tenendo però conto che il risultato finale non dovrà essere solo l'aver costruito un apparecchio che funziona ( in questo, praticamente la totalità dei prodotti commerciali, a parte qualche orrenda ciofeca asiatica di quint'ordine la garantisce...), ma che abbia anche caratteristiche soniche di livello. e qui, che l'impresa si presenta ardua. per esperienza personale, reputo che sarebbe meglio realizzare un progetto meno votato alla potenza, ma di consolidato e comprovato risultato acustico; la scelta se a stato solido o a tubi la lascio a chi si cimenta, ma generalmente questo approcio (pochi componenti, pochi ma "cazzuti" watt, un triodo o un integrato con le "palle") regala soddisfazioni notevoli.
04-05-2012, 00:35
si in effetti max ha ragione... anche un amp da 10 watts che suona bene può dare delle grosso soddisfazioni! 70x70 è tanto!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! |
Discussioni simili | |||||
Info ampli: | T-Roby82 | 2 | 3 |
27-04-2024, 05:22 Ultimo messaggio: common23 |
ampli mosconi | fiore90 | 133 | 77.061 |
28-09-2023, 16:41 Ultimo messaggio: UshaDestination |
sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts | governator | 1 | 4 |
25-05-2023, 19:45 Ultimo messaggio: Eastojamson |
Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" | born_to_fly87 | 54 | 22.977 |
15-11-2022, 01:49 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Consiglio per sub e il suo ampli | Mikinenno97 | 11 | 1.341 |
07-09-2021, 16:41 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
1 Ospite(i) |
