Per Esperti: Parametri del subwoofer.
#31
prendi i jbl e i tw e costruisci due box di legno da una ventina di lt circa cad; fai un filtrino dignitoso, e ti sei costruito un sistemino da utilizzare in garage.
se fai le cose con attenzione, suonicchieranno. anche io, in lab ho due scrausissimi diffusori autocostruiti, che sono fetenti da vedere.. ma chissenefrega; suonicchiano e tanto mi basta.
i coassiali, vendili sulla baia...
(29-05-2012, 07:18 )maxtarget Ha scritto: prendi i jbl e i tw e costruisci due box di legno da una ventina di lt circa cad; fai un filtrino dignitoso, e ti sei costruito un sistemino da utilizzare in garage.
hanno anche il parapolvere schiacciato hahahahahahahhaha
meditate gente meditate..
uno solo...
approfitto della tua presenza per chiederti: ma hai cambiato numero di cell?
scusate l'ot
risposto in mail, nipote...
così' chiudiamo l'ot.
Per filtro, intendi circuito che separa le varie fascie di hertz per ogni altoparlante? Es. da 0 a 1500 faccio midrange e in su i tweeter?
esatto.
cmq vai ben oltre, i 1500hz. i tw falli partire perlomeno una ottava sopra.
(29-05-2012, 08:42 )maxtarget Ha scritto: esatto.
Quindi 2k-3k circa il limite dei midrange, e un ottava sopra cosa vuol dire? Blush
Ok, letto in wiki cosa delle ottave, quindi se faccio andare midrange fino a 2k hertz i tw li faccio partire da 4k?!?!
E tutta la fascia che c'è in mezzo? Oppure filtro li produce lo stesso ma in quantità molto ridotte che eseguite sia da tw che da woofer riescono a coprire la fascia "mancante"
il filtro non è una affettatrice.
il decadimento è espresso in ordini. il primo ordine introduce una attenuazione elettrica di 6db/oct.
il secondo, di 12db/oct. e così via.
se hai compreso (mi pare di sì) cosa si intende per "ottave", hai anche afferrato che se applichi un filtro ad un altoparlante, esso inizierà ad attenuare di "tot" db, secondo l'ordine, per ogni ottava inferiore (o superiore, dipende se il filtro è un passa alto, o un passa basso).
esempio pratico: filtro passa alto, primo ordine, Ft 2.000 hz. significa che TUTTE le frequenze al di sotto della frequenza d'intervento del filtro, saranno attenuate. il filtro lascerà "passare" (passa-alto...) tutte le frequenze al di sopra della freq. d'intervento.
ma come, saranno attenuate? ad una ottava sotto, ovvero i 1.000hz, avrò una risposta di circa 6db inferiore; all'ottava successiva inferiore, ovvero i 500hz, avrò una attenuaziuone di circa 12db.
e così via.
va quindi da sè, che se hai un passa basso sul woofer a (ipotesi..) 2.000 hz, non significa che il wf dopo i 2.000 hz smette improvvisamente di suonare; allo stesso modo, se hai un passa alto sul tw, centrato a 4.000 hz, altrettanto non vuol dire che il tw sotto quella soglia, sia muto.
ci sono casi in cui gli incroci vanno aperti, altri in cui tendono a essere chiusi, o addirittura in coincidenza (evento abbastanza raro, ma non impossibile); le risposte in frequenza, e in fase, di due trasduttori inseriti in un certo modo, e in un certo abitacolo, parlando in ambito car, sono sempre casi unici. vanno valutati e sistemati ognuno per quello che ci si presenta alle risposte suddette.
diciamo che per cominciare, senza doversi fasciare troppo la testa, un primo passo è quanto ti ho scritto sopra; da lì, se proseguirai nel "viaggio attraverso i misteri dell'acustica", avrai modo di incrementare le conoscenze, e l'esperienza.
ciao.
Max
(29-05-2012, 09:51 )maxtarget Ha scritto: il filtro non è una affettatrice.
e così via.
ciao.
Max
Ho capito.. Ti ringrazio per la gentilezza, mi hai chiarito le idee.
Se avrò altri dubbi, li scriverò nel forum ^^
