  • 1 voto(i) - 2 media
Consiglio impiantino alta efficenza
Ciao a tutti ragazzi...mi chiamo Piero, ho 23 anni e sono di Sassari...vengo al dunque Cool...vorrei iniziare un impiantino sulla mia macchina, una Golf IV. Musica ascoltata per la maggiore Dance House commerciale ecc...insomma musica giovanile...vorrei realizzare un piccolo fronte che suoni bene e forte (a porte chiuse)...insomma non l'impianto da sq esagerato di cui (per il genere ascoltato) non riuscirei a cogliere i vantaggi ma nemmeno il classico fronte da raduno che abbaia Undecided...perciò avrei pensato ad un medio da 20cm (o 16,5) alta efficenza in predisposizione a porta abbinato ad un tweeterone in seta a montante o triangolino dello specchietto se riesco ad infilarlo...pensavo a Hertz Sv 200 e Ciare ct 283...voi che ne dite? P.s. la sorgente che ho già in macchina è la 9886 Alpine che verrà affiancata al pxa h100..
x suonare forte a porte chiuse Un singolo 20cm è perfetto...potresti valutare di prendere l'sv200L...che è Un midwoofer e almeno riesce anche a darti Un bel basso in porta...cm tweeter andrebbe bene Un ct 263...quelli ad alta efficenza te li sconsiglio x ascoltare la musica dentro xke ti sfondano i timpani...cm amplificazione a qst punto direi di usare qlk di roccioso x i woofer,tipo Un bell'orion gx/sx o Xtr2150 o amplif similari...e Un ampli più musicale sui tweeter..tipo qlk ADS o audio art...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Ho visto il grafico degli sv200l...teoricamente fino a 3000hz sembrano abbastanza lineari...riuscirei anche con questi quindi ad avere una bella gamma media?
si certo...poi lo incroci con Un tweeter cm il ct263 o Un monacor dt254 e sei a cavallo...avresti Un impianto improntato sull'sq ma cm che sa darti belle soddisfazioni a livello di pressione sonora...i tweeter citati xò sono grossi...da 10cm...quindi x forza a montante...
monacor SP-8/150PA; Monacor DT-254
se vuoi pressione e qualità, l'abbinamento è validissimo e costa il giusto.
(26-05-2012, 10:31 )maxtarget Ha scritto: monacor SP-8/150PA; Monacor DT-254
Il monacora è 8ohm...non diventerebbe un po piu impegnativo da muovere..vabbè è anche vero che è sempre un componente ad alta efficenza...
se te l'ha consigliato vuol dire che va bene...è Max il vero esperto....cmq anche che è 8ohm non vuol dire niente...io prima avevo 2 PM203 della ciare a sportello...in parallelo le pilotavo a 4ohm...e x Un pò di tempo le ho amplificate con 2 canali di Un misero Orion 620Gt...20w a 4ohm...ciò vuol dire che gli mandavo effettivi 10w a cassa...e già si facevano sentire parecchio...Smile
