Alimentazione e schema
allora ho fatto uno schema per semplificare il tutto, vorrei solo sapere se è corretto
allora
batteria 66 AH con 650 di spunto nel vano motore (per ora, in seguito valuterò una fam anche nel baule)
cavo 50mm con relativo portafusibile nel vano motore
arrivo con il 50mm fino al baule, quindi circa 5 metri
nel baule entro con il 50mm in un distributore di corrente
dal quale faccio due uscite da 8 AWG che andranno ognuna su un portafusibile dedicato e poi andranno rispettivamente per steg 120.2 e 75.2 ( essendo gia nel baule come lunghezza siamo sui 70 cm circa)
poi esco con un 4 awg (sempre circa 70cm ma anche meno) vado al portafusibile e poi allo steg 310.2
il dubbio che avevo è avendo gia un fusibile per il 50mm (0AWG) poi serve un fusibile dedicato per ogni amplificatore vero?
Allegati Anteprime
Lo schema è corretto. Il fusibile avanti serve a protezione del cavo per eventuali cortocircuiti, quelli sugli ampli per gli amplificatori.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(05-07-2012, 03:16 )cesco v91 Ha scritto: Lo schema è corretto. Il fusibile avanti serve a protezione del cavo per eventuali cortocircuiti, quelli sugli ampli per gli amplificatori.
Quoto Cesco...
Perfetto...
però visto che devi andare fino al baule con il 50, poi sdoppia con uno di questi :
[Immagine: CONNECTIONBFD21FOTO_qe9M6g8fzFVf_medium.jpg]
Almeno hai sdoppiatore con portafusibile incorporato... Dovresti entrare con un 50 mmq e uscire con 2 35 mmq massimo se non error...
Del resto è tutto okay.. ^____^
Però metti una bella batteria... Io ho preso da poco una fam 100Ah e va alla grande.. ^___^ Ci sta anche perfetta nel mk4 senza fare nessuna modifica.. ^____^ Nel baule la sconsiglio in quanto poi dovresti prendere uno di quesi cosi per non far stare le batterie insieme... Cioè un casino...e lunga da spiegare.. Wink Mettine una ma buona..
Che auto hai..???
Quoto! Al posto del distributore + portafusibili singoli è meglio mettere un distributore di alimentazione con fusibili. In questo modo hai minori interruzioni nel cavo alimentazione e il lavoro risulta più ordinato.
quello è come il mio
intanto grazie delle risposte
quello dell'audison l'avevo visto anche io ma quello ha 1 entrata e solo 2 uscite, poi ci si posson mettere anche cavi piu piccoli del 35mm vero? cioè ci sta anche un 4/8 AWG?
comunque
sapete mica se c'è n'e uno con sempre 1 entrata da 50 ma con tre o quattro uscite da 4/8 AWG
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 199 29-12-2021, 04:27
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  alimentazione golf V mioro87 2 1.627 26-05-2021, 13:07
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.507 26-05-2021, 06:55
