Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
08-08-2012, 04:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2012, 04:46 da mikycommodo .)
Ciao,
questo sub gznw ha il cestello blu, mentre sul sito della ground zero li ho trovati gialli la serie SPL, oppure neri la serie X.
Questi che serie sono?
Allegati
Anteprime
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 78
Registrato: Apr 2010
sono i nuclear non da SPL(gialli)
Discussioni: 62
16
08-08-2012, 06:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2012, 06:16 da mikycommodo .)
Quindi sono i GZNW 12X quelli da bassone?
Però perchè non hanno il cestello nero?
Sono una vecchia serie?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Gznw, nuclear. Serie x suonare particolarmente indicata x bassone.
La versione X, è la versione 2012.
ENTRAMBE LE SERIE PRESENTANO IL CESTO BLU.
Discussioni: 62
16
ok grazie.
Ho fatto questa domanda perchè sono indeciso se prenderli o meno......
Quanti dubbi per segliere un nuovo sub!!!!!!
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Discussioni: 148
83
Dipende che devi fare, il catalogo ground zero è molto ampio, per tutti i gusti e tutte le tasche.
Come altri marchi d'altronde, ma se hai scelto gz, Bè basta parlarne e insieme si cerca il prodotto che fa x te.
Discussioni: 62
16
08-08-2012, 07:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2012, 07:49 da mikycommodo .)
Il discorso è che sono troppo indeciso tra prendere un cono da qualità e prenderne uno invece per sentire più la musica hip hop.
Io temo che prendendone uno specifico per una cosa poi avrei delle delusioni in quanto con tutto il resto si sentirebbe male.
Ho avuto un GZRW 12 SPL, possiedo un db burn serie 7.12,( ma con questo mi stò divertendo a fare un pò prove per SPL perchè come suona non mi piace).
Mi piacerebbe avere un basso pieno e non troppo roccioso, però poi mi piacciono molto anche i pezzi da bassone,ho trovato un topic quì sul forum con un pò di titoli da bassone e mi sono piaciuti molto.
.....Questi sono i miei dubbi....
Tu mi hai scritto che i nuclear sono da bassone(come la serie x), però un mio amico ne ha 2 in una golf pilotati da un impact 10000 e (spero di spiegarmi) non suonano spostano solo aria......
Dipende dalla cassa e da come sono accordati?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Discussioni: 148
83
Eh ci credo che spostano aria, LOL!
percepire una certa musicalità, una certa coerenza timbrica a certi livelli di pressione è un po un miraggio.
Coni eccezionali per timbrica e tenuta elettricomeccanica sono i DD95/99 senza scomodare gli Z.
Ma ci vuole oltre un millino, nuovi.
Restando nel normale, un cono musicale e generoso in discesa in frequenza è il gzhw38x.
Discussioni: 62
16
08-08-2012, 07:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2012, 07:58 da mikycommodo .)
Si i dd sono fuori budget per me.
Quindi dici che il problema dei nuclear è che facendo molta pressione fanno perdere la timbrica?
Mentre con il gzhw non avrei questo problema?
Però a me piace ascoltare la musica forte. mmmmmm
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
