Discussioni: 50
Registrato: Apr 2010
16
Grazie amico mio...cm vado dal pc allora riprovo...speriamo bene...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Discussioni: 50
16
cmq parlando dell'audio...cercando di regolare x bene e ancora meglio il tutto,ho notato la stessa cosa che aveva notato DARIO MEGANE sulla sua auto...cioè che alzando anche di poco(da 80 a 100hz)il passa alto ai Woofer,si nota una migliore gamma media...non ho Capito cosa influisce questa cosa....
...chi me lo spiega?e poi Un altra cosa...ora lasciando stare che ho regolato Un pò meglio il tutto,..ma possibile che ora che l'impianto sta suonando,migliora giorno dopo giorno?ho notato che appena montato,suonava proprio peggio di ora...anche con gli stessi tagli e settaggi...c'e da dire che i woofer erano almeno 3 anni che non venivano usati neanche x 1min...idem l'amplif...i tweeter invece da Un anno e mezzo...può essere che le sospensioni del woofer si erano Un pò indurite,e l'amplif è cm se era Un pò scarico?ora si sente molto ma molto meglio e pure più forte...
...con i cd originali più di 25/50 non posso alzare...e il gain è a 1quarto...lo abbasso ancora?che dite?cmq a parte i tweeter sono molto soddisfatto....
Discussioni: 50
16
x ora sono dal cell...e ai link che avevo messo x le immagini ho cancellato le scritte [img] così almeno potete vedere direttamente le foto tramite il link...scusate x il disagio...
Discussioni: 50
16
e lo so lo so...purtroppo ancora va finito...cm vi ho detto è stato Un montaggio volante...mo a giorni parto con le rifiniture...e quindi massa messa x bene ecc...l'rca è artigianale,solo che Un pò rovinato...ma va alla grande...
...x MANU...x le portiere si, abbiamo bucato...x il positivo invece l'abbiamo passato da Un tappo di gomma che abbiamo bucato che si trova dal lato passeggero dietro a quella plastica sotto il tergicristallo...in caso domani ti ci faccio 2 foto....
Discussioni: 50
16
qst non lo so...controlla...ci vogliono 3 secondi...hai visto alle estremità del cofano?ci sono quelle 2 spugne nere che si tolgono...dal lato passeggero c'è Un buco bello largo dove passano 2 cavi...ho provato di li ma va nel passa ruota...di fianco c'e la plastica che ti ho detto...toglila e vedi che c'è uno spazio dove in fondo c'è Un tappo nero...bucalo e fai passare il cavo di li...
Discussioni: 50
16
allora raga...il progetto continua...probabilmente ho trovato l'acquirente del mio RE AUDIO...quindi se tutto va bene si inizia con il progetto del sub anteriore...unico neo...x questioni estetiche e anche funzionali non voglio sub grossi...ne 25 e neanche 20cm...vorrei Un bel 16,5cm da mettere in cassa chiusa da massimo 12lt...e vorrei pilotarlo a 4 ohm con 2 canali del mio reference....prendendo x i miei ESB 7000 qlks tipo uno zapco studio 150...avevo pensato a Un ciare cw162...altri?è giusto x completare il tutto...vorrei Un PÒ più di basso avanti...Un basso veloce e secco...alla fine già così l'impianto mi soddisfa...quindi non pretendo niente di che...Un 16 basta e avanza...
