Discussioni: 50
Registrato: Apr 2010
16
31-08-2012, 02:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2012, 03:01 da nutellino1988.)
davvero il coral lavora in quei pochissimi litri?ma va bene?non l'ho mai ascoltato...
cmq volevo rispondere a Sebastian x i tweeter....allora,nella bravo erano tagliati dal filtro ciare cf102...ed erano penosi...appena montati sull'alfa,anche peggio...ma ora sembra che anche loro si stanno slegando...ora dico che suonano abbastanza bene x qnt costano...certo che non sono degli space1,ma se ben regolati vanno bene.
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Discussioni: 50
16
ottimo allora...direi che il coral x adesso è la prima scelta....altri di pari prezzo e caratteristiche simili?giusto x avere più scelta....
Discussioni: 50
16
porca vacca...si è bruciato Un woofer...
...che culo...
Discussioni: 50
16
Qnd passa Max di qui?ho bisogno del tuo aiutooooo...che può essergli successo al woofer?non ero neanche ad alto volume...
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
edh, ho la palla di vetro. vedo a distanza...
sicuro che sia bruciato? e non interrotto?
verifica, và.
ciao
max
Discussioni: 50
16
se è interrotto è normale che lo fa solo ad alto volume?non dovrebbe farlo già a medio basso volume?
...cmq mi è rimasto da provare a investire i woofer x vedere se magari può essere l'amplif....seno x ultimo provo a smontare lo sportello e vedere le connessioni al woofer?...speriamo bene...
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2012
34
(01-09-2012, 01:06 )nutellino1988 Ha scritto: se è interrotto è normale che lo fa solo ad alto volume?non dovrebbe farlo già a medio basso volume?...cmq mi è rimasto da provare a investire i woofer x vedere se magari può essere l'amplif....seno x ultimo provo a smontare lo sportello e vedere le connessioni al woofer?...speriamo bene...
ma la cassa a basso volume funge??
nuccio hi fi
Discussioni: 50
16
01-09-2012, 02:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2012, 02:42 da nutellino1988.)
si si...x questo dico...faccio Un esempio...se io posso alzare Max a 30,ora posso alzare Max a 22...dopodiché inizia a grattare...ma fino a 22 è tutto perfetto...boh...
provo intanto a vedere se riesco a mettere foto più grandi.
Discussioni: 20
34
(01-09-2012, 02:02 )nutellino1988 Ha scritto: si si...x questo dico...faccio Un esempio...se io posso alzare Max a 30,ora posso alzare Max a 22...dopodiché inizia a grattare...ma fino a 22 è tutto perfetto...boh...
il ''grattare'' ad alti volumi, per esperienza personale,non è buon sintomo..
che ti si sia scornato,non credo però probabilmente qualcosa si è rotto all'interno... mi auguro nute che non sia così..
mi piacerebbe proprio vederlo
nuccio hi fi
