Non mi sembra vero, mi do all'SQ
Non mi piace granché acusticamente il bitone.
Riguardo il resto, lascerei il montante alla medio alta, e il woofer in porta e acquisterei prodotti idonei.
Prodotti idonei.. Ok! Consigli sempre in casa CIARE?
io invece, sfrutterei assolutamente la facilità d'intervento che offre il cruscotto, facendo un due vie ( o addirittuta un solo extended range, tipo markaudio Alpair o roba simile) + sub, tutto top front. senza ap in porta o in baule.
in modo da avere fin da subito una sorgente puntiforme e una scena alta e stabile, senza dover lavorare troppo con le correzioni temporali. e stai un bel pezzo avanti nel setup acustico del sistema.
attento... il sq emma, non è semplice da affrontare; studiati molto bene il rulebook e ricorda che il cd ufficiale è determinante per poter tarare correttamente, secondo i canoni previsti dal circuito, il tipo di "ascolto" che si predilige.
ecco perchè non vedo molto bene il tuo progetto iniziale. la pressione sonora, l'impatto...qui.. contano quasi zero.
