Scelta Tweeter
#31
ahah perchè al nord?non le fanno?ahah da max ne hanno organizzata una e si sono divertiti
(22-12-2012, 04:46 )headhunterz Ha scritto: ahah perchè al nord?non le fanno?ahah da max ne hanno organizzata una e si sono divertiti
Certo che le facciamo pure al nord, mai detto il contrario, però giù trovi più facilmente ristoranti dove abbuffarti spendendo poco.
Ritornando ai tweeter, ho acquistato gli LS29neo e adesso devo occuparmi della realizzazione del crossover, come si procede in questo caso?L'ideale sarebbe di tagliarlo a 4,5Khz (come il tweeter attuale) oppure scendere a 3,5Khz.
Mi consigliate un taglio piuttosto ad un altro oppure si procede facendo prove su prove diventando matti?
Grazie
(04-01-2013, 23:17 )BeppeTP Ha scritto: Ritornando ai tweeter, ho acquistato gli LS29neo e adesso devo occuparmi della realizzazione del crossover, come si procede in questo caso?L'ideale sarebbe di tagliarlo a 4,5Khz (come il tweeter attuale) oppure scendere a 3,5Khz.
Grazie
Scusa, ma se devi fare un passivo doc, e non sai come cominciare,
dubito che venga doc
Grazie
Si è proprio per questo che ho chiesto, riguardo alla realizzazione e al funzionamento base dei passivi credo di sapere l'essenziale, cioè quello che ho imparato a scuola e smanettato in laboratorio.
Per decidere quale taglio utilizzare posso scegliere per il momento fra 4,5 e 3,5 perchè così evito di cambiare anche gli altri crox.
Pazienza se non verrà granchè, vedrò di perfezionarlo col tempo, anche perchè non ho molta scelta, il mio ex installatore non realizza crossover e non credo di ritornarci, l'altro da cui sono andato mi ha proposto il bit one e mi ha consigliato di cambiare ampli perchè è carente di voce (cosa significa?).
Lo sò che non sarà semplice costruire un crox a doc, ma forse con qualche dritta potrebbe uscire qualcosa di accettabile..
Ma infatti non è semplice farlo doc se non si ha esperienza e orecchio...
e non è una cosa che si può fare a distanza...
carente di voce Dodgy che amply hai ?
(05-01-2013, 00:21 )megane Ha scritto: Ma infatti non è semplice farlo doc se non si ha esperienza e orecchio...
Vabè, mi accontento anche se non è a doc, basta che suoni decentemente.
Sul manuale del tweeter sono indicati vari possibili crossover, tra cui quello che taglia a 3,5khz, non posso partire da quello per il momento?
parti da 3,5 khz ma almeno fai un 12 db/oct..e sali facendo le varie prove.
(05-01-2013, 00:55 )headhunterz Ha scritto: parti da 3,5 khz ma almeno fai un 12 db/oct..e sali facendo le varie prove.
si 12db/oct come consigliato dal costruttore, ehm come prove cosa intendi?variare il valore dei componenti aumentando la ft ?
se ti fai un passivo artigianale puoi cambiare l'ft.
La puoi aumentare o diminuire dipende da come si sente.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
certo alzare o abbassare!ma comunque io per queste cose mi affiderei a un installatore esperto e cosi la spesa la fai una sola volta avendo i migliori risultati con quel componente
  tweeter rovinato? mioro87 12 3.352 26-05-2021, 09:49
