  • 1 voto(i) - 5 media
Xion 12" DVC
(28-12-2012, 10:08 )megane Ha scritto:
(28-12-2012, 09:42 )petre86 Ha scritto: è amplificato da un audiosystem F2.300 da 780w RMS su 2 ohm..
Dodgy 650wrms su 2ohm Big Grin
Ti pare che questo ampli abbia solo 650w RMS su 2ohm? guarda bene...
http://www.rgsound.it/f2-300_audio-system-id-808.html
#22
A prescindere dal fatto che non si accorda alla fs del woofer o sopra sotto a casaccio, sono solo dettagli in una configurazione del genere, perché se il woofer da altoparlante si trasforma in cannone sonoro baderei soprattutto alla sua integrità e alla corretta progettazione del box.
Il tuo, per fare infrasonica, non lo e' ma il woofer e' abbastanza tirato.
Probabilmente se rimani nei valori dichiarati senza grezzare col.volume non si rompera' mai , sicuramente non ti posso dire che sei in possesso di un woofer NATO per le infrasoniche.
Ps. Non mi pare di averti detto di alzare l'accordo.
#23
Se guardi i dati dichiarati dalla casa, si...
Ma tu stai a guardare quello che dicono le case...
guarda bene
http://amp-performance.de/847-Audio-Syst...2-300.html
Anzi, non si sa qual'è il tuo modello, può darsi che è quello da 585w Big Grin
Ma non è un problema, tranquillo...
#24
(28-12-2012, 10:25 )marco206spl Ha scritto: A prescindere dal fatto che non si accorda alla fs del woofer o sopra sotto a casaccio, sono solo dettagli in una configurazione del genere, perché se il woofer da altoparlante si trasforma in cannone sonoro baderei soprattutto alla sua integrità e alla corretta progettazione del box.
Allora secondo te per ora posso rimanere con il sub che ho? non importa mica che ne acquisti uno per le infrasoniche?
guarda bene
Non sarebbe un problema lo stesso visto il mio sub è un 600RMS...
#25
Se rimani in parametri sicuri non dovresti romperlo, semplicemente non farei infrasonica con uno xion potrebbe risentirne a lungo andare.
#26
(28-12-2012, 21:48 )marco206spl Ha scritto: Se rimani in parametri sicuri non dovresti romperlo, semplicemente non farei infrasonica con uno xion potrebbe risentirne a lungo andare.
Ok ma allora come mai mi hai detto di non accorciare I tubi reflex?? potrei fare anche la prova no?? Forse però il problema rimane comunque il litraggio della cassa come dici te...oggi faccio di nuovo qualche prova...a limite posto qualche foto giusto per darvi idea di come ho montato il tutto...
#27
Mi spieghi se ascolti la stessa musica (infrasonica) a che serve alzare l'accordo?!
#28
Perchè non è detto che ascolto sempre un tipo di musica.. a volte può capitare di ascoltare tracce che hanno un basso più secco e quindi voletro trovare un compromesso tra velocità e bassone. Però non saprei proprio con la scatola da 76 litri come ho io se il compromesso esce fuori o meno.. Oggi provo a fare la famosa "prova del ditto" con un cd SPL perchè non ho ancora capito a quanto è accordata realmente la cassa. Dai calculi di BassBox dovrei essere sui 33 e qualcosa e un group delay accentuate sui 35Hz a -48ms..
#29
Allora la risposta l'ho scritta già indietro.
60/65lt e tutto il resto già detto.
#30
RAgazzi giusto per darvi un idea della scatola che gli ho fatto eccovi una foto [Immagine: wp000006w.jpg]
Poi oggi pomeriggio dopo la prova del ditto che ho fatto non sono rimasto convinto e sono andato da Massimo Betti a Veneri.. Ricordate il campione 2009 SPL con la panda Bianca che ha fatto 154dB?? Bene gli detto di farmi una prova per SPL e il risultato è a 32Hz 142,9dB. Se fa un Hz sopra o sotto da sui 139Hz e rotti. Poi dopo la prova che ho seguito a debita distanza con ansia sperando che il sub reggesse si avvicina e mi dice... "Scusa ma come ti è venuto in mente di montare il sub in quella scatola??" e io "Perchè?" e lui" No sai mi piacerebbe approfondire l'argomento perchè di auto come la tua che fanno 142dB a 32Hz con il sub e ampli della tua categoria ce ne sono poche.." e io.." ah bene.. mi fa piacere ma il sub è tutto a posto?" e lui " si tutto ok soltanto che dovresti utilizzarlo poco su frequenze basse perchè ho paura anche io che si sconi o soffra troppo..usalo con prudenza"...
Bene ragazzi. Adesso vorrei sapere cosa ne pensate di tutto ciò... Big Grin
  audio sistem xion 12 John90 4 1.627 24-05-2021, 06:21
Lightbulb consiglio box reflex xion 12 plus pandino hifi 0 1.017 03-05-2016, 00:18
  box per audiosystem xion 12-800 siuxo 8 4.118 27-05-2010, 09:27
  Sub xion 12 davvero scarso pegarx 4 2.136 02-05-2009, 04:49
  cassa per x xion 15 1000 John90 1 1.533 04-01-2008, 06:42
