problemi bassi f.a.
ciao a tutto il forum.
il mio amico ha provato di tutto,mw dai sedici ai venti ma senza risultato,(bassi inesistenti) possiede una classe a del 1998.abbiamo anche creato tasche in vetroresina con mw,md e tw con il risultato di solo medoalte e acuti.Volevamo sapere il motivo di questa mancanza di bassi,
con una insonorizzazione delle portiere otterresti di irrigidire la porta, coprire i fori di servizio e secondo me otterresti un basso più presente =)
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT
Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m
Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am
Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
(11-02-2013, 05:24 )flyppato Ha scritto: ciao a tutto il forum.
Quali 16.5cm? e quali 20cm ? alcuni sono dei medi che neanche scendono!
Porta insonorizzata ?
Amplificati con cosa ?
Il sub, se c'è, è in fase con gli altoparlanti anteriori ?
Se è fuori fase, avrà delle "cancellazioni"!
all'inizio aveva un kitt 2 vie infiniti. pensavamo che essendo un 2 ohm di impedenza il problema fosse quello.
poi abbiamo provato il 2 kitt della coral monza,idem
adesso ha due tasche in resina con un 3 vie full range ciare cm 200 medio a cupola della ciare e tw a compressione.
si ma i motivi possono essre troppi
-tagli e amplificatore usati?
-porta insonorizzata?
per cominciare
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
tagli 80-800-6000 passivo
amplificatore Lanzar DISTINCT DCT252 2x500 rms
la èporta no,non è insonorizzata.
già senza insonorizzare sei fuori!
è assolutamente un problema di porta.
sia di insonorizzazioe che di cortocircuito acustico.
dopodichè non aspettarti i 40hz in porta da un medio, seppur da 20cm.
cortocircuito non di certo i venti in porta sono a 4 ohm.
anche se un venti e tagliato da 80 o 100 in su e un full range con risonanza a 80 hz. per gli ultrabassi ha il sub nel baule.
la classe a ha delle portiere che fanno pena.
Grazie per il consiglio, alla prossima.
(12-02-2013, 03:32 )flyppato Ha scritto: cortocircuito non di certo i venti in porta sono a 4 ohm.
e questo cosa centra? sai cos'è un cortocircuito ACUSTICO?
  Problemi ppi art 300.2 Tuniz 3 1.010 26-05-2021, 01:40
  problemi con vrx633r fabbio 5 1.277 26-05-2021, 01:38
  problemi batteria thecore 6 1.343 26-05-2021, 01:15
  problemi con un sub ciare a 4ohm danilo_cs 15 3.554 25-05-2021, 20:38
  problemi installazione impianto (RCA) radeon86 4 1.402 25-05-2021, 14:25
