28-02-2013, 02:34
Ottima lavorazione, bravo.
Resta solo da vedere gli ap montati e le impressioni d'ascolto
NUCCIO HI-FI SUPREME SERIES
28-02-2013, 02:34
28-02-2013, 03:34
Ciao ema, due cose:
- ORIENTAZIONE? - Le elettroniche non le avviti dirette al telaio, spero.
28-02-2013, 03:50
che bei componenti =) soprattutto quei due ampli =)
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
28-02-2013, 05:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013, 05:44 da nuccio hi-fi.)
(28-02-2013, 01:25 )maxtarget Ha scritto: mi raccomando, disaccoppia le elettroniche dalle lamiere dell'auto... Dovrebbe essere tutto ok Max Le elettroniche sono accoppiate, però sono isolate da tutto il resto Nessun segnale di disturbo Grazie delle tue puntualizzazioni sempre ben accette P.S ti piacciono le tasche per l'alloggiamento del wf? Emanuele (28-02-2013, 03:34 )marco206 Ha scritto: Ciao ema, due cose: Volevi sentir dire ORIENTAMENTO? Non ti piacciono come sono orientate Marco? (28-02-2013, 03:34 )marco206 Ha scritto: Ciao ema, due cose: No Marco; Ci sono delle strisce adesive e solamente due viti alle estremità di entrambi gli Ampli,ma non avvitate direttamente sul telaio. . Poiché anche questo causerebbe disturbi, ma nessun problema; rumori zero Emanuele Grazie comunque a tutti ragazzi per la partecipazione e l'interesse dimostrato; Vedo se entro stasera (tempo permettendo) di continuare e concludere con foto ed impressioni d'ascolto.. Emanuele
MONOLITHIC MSI GOLD CLASS A AS/50.2 ---->BEWITH CONFIDENCE C-50/CUPS G-50 MONOLITHIC MSI GOLD100-->MIDWF BEWITH A130II/G-130 MONOLITHIC MSI R/3004 ---> SUBWF BEWITH CONFIDENCE C180II/G-180
28-02-2013, 06:27
Scusami Emanuele,ma per mettere il bit ten li dietro,che cavi hai dovuto portare dalla sorgente oltre le rca?
28-02-2013, 06:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013, 06:39 da nuccio hi-fi.)
Il bit-ten è collegato alle uscite ''front'' rca della sorgente con un cavo di segnale della THENDER;tutte le altre rca che vedi sono collegate direttamente tra ampli e processore..
Emanuele (28-02-2013, 06:11 )headhunterz Ha scritto: "va travaglia" ahahahah Oramai funio ù riscuss Emanuele
28-02-2013, 07:39
Ahaha si orientamento :-)
Più che piacere deve essere funzionale, le hai provate prima di fissarle no? Non conosco il componente, e' cosi influenzato dalla direzione dell'emissione tanto da doverlo mettere a 45° ? :-)
28-02-2013, 08:20
no, ma aiuta.
28-02-2013, 08:26
[quote='nuccio hi-fi' pid='174542' dateline='1361997194']
Il bit-ten è collegato alle uscite ''front'' rca della sorgente con un cavo di segnale della THENDER;tutte le altre rca che vedi sono collegate direttamente tra ampli e processore.. Si ok questo l'avevo capito Ma apparte le rca cos'altro? |
1 Ospite(i) |
