Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
07-03-2013, 09:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2013, 09:16 da maxtarget.)
la spiegazione tecnica, è molto semplice.
immaginate di avere questi 5 medi da collegare all'ampli.
per comodità consideriamoli come carico resistivo puro )non è proprio così, ma per la comprensione dei fenomeni elettrici, ci è utile) e assegnamo a loro una impedenza di 8ohm.
sempre per comodità, consideriamo anche i due gruppi di ap (uno da tre e uno da due) come resistenze pure. sempre ai fini di una semplificazione del ragionamento.
prendiamo quindi i nostri altoparlanti; ne colleghiamo 3 in parallelo tra loro, ottenendo una resistenza di valore ohmico di 2,6 ohm.
poi ne colleghiamo altri due in parallelo tra loro, e otteniamo una resistenza avente valore ohmico 4 ohm.
ora qualcuno dirà: bene, se serializzo i due paralleli, ottengo una Rtot pari a 6.6 ohm. valore "accettabile" anche se alto, per i fini musicali/caciarosi.
certo... ma c'è un "ma" molto più importante:
se noi applichiamo una tensione, poniamo di 100V a questo circuito, così ottenuto, che in termini comvezionali si identifica come "maglia", e dato che V=RI.. quanta corrente circolerà nella nostra maglia?
ma poichè come detto, la maglia è formata dalla serie di due R di valore diverso... quanta potenza elettrica (quindi W.. sempre la legge di ohm..) dissiperanno singolarmente, le due resistenze.. ovvero i nostri due differenti gruppi di altoparlanti?
bene, buon calcolo.
^_^
Discussioni: 120
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
della serie quelli in fondo al circuito ne prendono 1/3 di watt
Discussioni: 149
Registrato: May 2007
3
È vero che qui si imparano sempre cose nuove...non sapevo proprio che non si può fare serie-parallelo con altoparlanti dispari
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Discussioni: 120
09-03-2013, 09:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2013, 09:50 da maxtarget.)
(09-03-2013, 04:08 )Forno Ha scritto: della serie quelli in fondo al circuito ne prendono 1/3 di watt
facciamo le cose fatte bene, così capiscono tutti.
abbiamo applicato una tensione alla suddetta maglia, di 100V
per la prima legge di ohm, sappiamo che su un carico di 6,6 ohm, aplicando una tensione di 100V, la corrente che circola nella maglia sarà di 15A circa.
ma che tensione avremo ai capi di ogni singola resistenza? ricordandovi che ne abbiamo una che presenta una R=4 ohm (i due ap ion parallelo tra loro) e un'altra che presenta una R=2,6 ohm ( i tre ap in parallelo tra loro)...
continuate, gente... V=RI, forza... dopodichè... W=VA... e scoprirete quanta potenza dissipa ogni singolo ap della nostra rete. e conseguentemente, capirete perchè NON si fa mai un parallelo-serie con ap dispari.
