Puzza da subwoofer
Salve ragazzi! ho rimontato tutto l'impianto dopo un lungo periodo e dopo una regolazione generale ho notato che dal subwoofer dopo qualche minuto a volume sostenuto inizia a uscire puzza.. la stessa puzza la faceva il primo periodo quando era in rodaggio..
ieri ho anche notato che arriva facilmente a fine corsa, cosa che prima non avveniva Undecided
Come mai? possono essere collegate le due cose?
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
troppo gain forse??
accordo??
(04-05-2013, 23:52 )WinMX354 Ha scritto: troppo gain forse??
accordo??
l'accordo è uguale a prima che di smontarlo (quando non avevo nessun problema)..
gain proverò ad abbassarlo un poco Smile
In vendita:
-Fam120
il gain è..a mè puzzava da nuovo e ora no
Se senti uno strano odore proveniente da un altoparlante, vuol dire che esso ha raggiunto il suo limite termico, ovvero la/le bobina/e si sono surriscaldate ed emanano uno strano odore.
Quindi falle raffreddare a volume basso prima di spengere l'impianto, io uso questo metodo dato che quando non ci capivo proprio nulla ho deformato le bobine del mio caro primo subwoofer "inchiodandolo", dato che lo spingevo al massimo per un periodo di tempo non corto e poi spengevo di botto.
Comunque risolvi abbassando il GAIN come già detto dagli altri.
