Help me, sezione cavo alimentazione e fusibili da montare......
Smile
Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo in questo forum ed ho bisogno del vostro aiuto.
Nella mia macchina ho montato una batteria Bosch S5 600a 61ah ed in mio possesso ho questi componenti audio ( parte già installati):
1) Amply Hertz EP4X potenza a 4ohm di 4x100 wrms che alimenta 2 kit a 2 vie hertz ognuno da 100wrms ( montato) ,
2) Amply RCF Y4100 ( un pò datato ma funzionante) collegato in mono a 2ohm 2x70 wrms che alimenterà 2 Midrange Ciare (da installare),
3) Amply Ground zero GZIA2800HPX potenza a 4ohm di 240 wrms in mono che alimenterà un sub hertz ES 250D ( da installare),
ho comprato anche un Condensatore da 1 Farad.
arrivato a questo punto quale cavo di alimentazione comprare da 2AWG o da 4AWG? quale fusibile montare tra la batteria e il condensatore un 100A è troppo? quali fusibili montare nelle varie linee di alimentazione degli amply?
Vi ringrazio anticipatamente e spero che qualcuno mi AIUTI Big GrinBig GrinBig Grin
Un cavo in rame da 35mmq (2awg ) e fusibile 150A dovrebbe bastare . È poi fusibili per ogni ampli secondo l'assorbimento dello stesso .
(27-07-2013, 03:29 )Audiostream Ha scritto: Un cavo in rame da 35mmq (2awg ) e fusibile 150A dovrebbe bastare . È poi fusibili per ogni ampli secondo l'assorbimento dello stesso .
Anche se dal condensatore alla batteria ci sono 3,5 mt scarsi?Huh
Si ,così in futuro se aggiungi ampli più potenti sei a posto.
Be Audiostream penso di aver finito Big Grin ahuahuahuahu per ora.....ma ti ringrazio per le tue dritte.Smile
Sad nessun altro vuole darmi un suo parere/consiglio?
beh... io andrei sicuramente dalla batteria al porafusibili con un 2 awg, poi dal portafusibili partirei con cavi più piccoli agli ampli... magari dalla fusibiliera agli ampli un 8 o 6 awg dovrebbe bastare...
http://i2.photobucket.com/albums/y31/mar...llaAwg.jpg
questo grafico spiega la grandezza del cavo in AWG, in base alla lunghezza e all'assorbimento...
forse ti può aiutare
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
(27-07-2013, 05:49 )TwingoSound87 Ha scritto: beh... io andrei sicuramente dalla batteria al porafusibili con un 2 awg, poi dal portafusibili partirei con cavi più piccoli agli ampli... magari dalla fusibiliera agli ampli un 8 o 6 awg dovrebbe bastare...
Grazie TwingoSound87, ma andrò dalla batteria al condensatore con cavo 2awg e poi agli amply con cavo 8awg ma per i fusibili cosa mi dici?
ma io credo in linea di massima, che un fusibile da 150 basti e avanzi...
F.A:
SUB:
Ma per il calcolo dei fusibili da montare, quale metodo dovrei usare?
cioè l'amply hertz lo usero a 4 ohm e monta fusibili da 3 x 30A, RCF ha un fuse da 25A ma lo userò a 2 ohm e il Ground zero GZIA2800HPX ha un fusibile di 20A e lo userò a 4ohm......
.......cari ragazzi ho un'altro problema e cioè:
il cavo che parte dalla batteria 2 awg va direttamente collegato al condensatore e poi ai porta fusibili o sto facendo un pastrocchio e se nn è giusto quanto ho appena scritto come devo eseguire i collegamenti dei componenti batteria condensatore porta fusibili??????????????????? Smile
Mi auguro che qualcuno mi possa aiutare........
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 199 29-12-2021, 04:27
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  alimentazione golf V mioro87 2 1.627 26-05-2021, 13:07
3 Ospite(i)
