Dubbio sui componenti da scegliere
Music
Buonasera,premettendo che l'impianto della macchina è ancora originale apparte stereo "lg 53x4 e casse magnat 35x2 watt 16.5cm fronte"
vorrei creare un impianto alta qualità suono e non spl....
Il dubbio sta ora nel fatto dei componenti da scegliere....
Ho sentito tanti inpianti dove le persone mettono ampli sub e woofer con il risultato che medi e voce non si sentono
Ora premettendo che musicalmente parlando sento un po di tutto e non solo tum tum....Mi piacerebbe avere un impianto dove posso far scuotere le piazze ed allo stesso tempo sentire la voce delle canzoni pop chiara e pulita con il sub al minimo "motivo per cui comprerò anche un controller remoto per l'ampli del sub"...
Quindi vorrei che mi riproducesse un po tutte le frequenze....
E per far ciò ho letto in giro che bisogna avere tutti i tipi di diffusori installati
-Subwoofer
-Woofer
-Midwoofer
-Midrange "quelli che finora riescono a soddisfarmi meglio"
-tweether
-supertweether"Non credo siano necessari visto che il mio orecchio riesce a percepire fino a 18,5kHz '-.-"
Ora,premettendo che vorrei evitare di mettere più di 2 ampli nella macchina per salvaguardare un po la batteria e risparmiare qualcosina,volevo fare un ampli per il sub ed un ampli 4 canali per le casse
Ed ero indeciso tra queste configurazioni
1)Sub + 4 Midrange + 4 tweether
2)Sub + 4 woofer + 4 tweether
3)Sub + 2 woofer retro + 2 midrange fronte + 4 tweether
4)Sub + 4 Midwoofer + 4 tweether
5)Sub + 2 Midwoofer Retro + 2 Midrange Fronte + 4 tweether
Secondo me,essendo che sono molto amante delle voci e mi piacciono troppo i midrange,mi butterei alla prima opzione visto che poi i bassi sarebbero fatti esclusivamente dal sub....Però se poi dovrei andare ad ascoltare musica pop,il sub sarebbe troppo esagerato e se scalato,non si sentirebbero più bassi in quanto i midrange non hanno granchè di bassi
So che esistono anche le coassiali che hanno un po di tutto,ma non mi piacciono chissaquanto....Preferisco averle separatamente le cose
Per cui per sentire un po di tutto mi converrebbe la terza o ancor più la quinta visto che questa non ha dei woofer ma dei midwoofer che,si,sono sempre molto simili ai woofer,ma riescono a spingersi un po più in alto....
Il problema secondo me si poteva risolvere se ogni canale dell'ampli si potesse usare per 2 casse,ad esempio,un ampli a 4 canali da 150 watt rms l'uno,ad ogni canale gli attaccherei 2 diffusori diversi e in quel modo potrei fare 8 diffusori di cui
2 woofer,2 midrange,2 midwoofer e 2 tweether e supertweether
Però non so se si può fare aspetto vostra conferma...
Per quanto riguarda le marche mi ero innamorato per istinto della rockford,solo che essendo statunitense,troppo difficile da trovare e si fa anche pagare molto,quindi avevo intenzione di appogiarmi a marche più conosciute come alpine,impact,ciare e cose simili
E finora tra queste marche,l'unica in cui ho trovato la sezione con diffusori di alta qualità e fedeltà suono è stata l'impact, con dei midwoofer 20 cm 300 watt rms 600 di picco che salgono fino ai 9kHz
Mi scuso per essermi dilungato troppo e spero che avrete la pazienza di leggere tutto il romanzo e ringrazio in anticipo chiunque avrà la volontà di rispondermi,mi sono affidato a tanti ma nessuno mi ha saputo rispondere concretamente creando più confusione a me stesso e per giunta anche a quelli a cui mi sono affidato
Ciao e benvenuto nel forum, Wink
allora...provo ad aiutarti nel progettare il tuo impianto..
prima di tutto devi stabilire un budget, riflettere ACCURATAMENTE sul livello che vuoi raggiungere e cosa chiedi da un ascolto, e pensare a chi provvederà a fare un corretta installazione e taratura, che sono quasi più importanti della scelta dei componenti, cioè se hai intenzione di spendere e prendere bella roba e fare installare tutto in maniera veloce LASCIA STARE..
E' corretto che servono varie tipologie di altoparlanti per sentire bene, ma basta e avanza un buon 2 vie più sub per ottenere un alto livello di volume ed una qualità senza la minima lacuna..
è Scorretto dire che "tanto i bassi li farà il sub". No. Il sub è un altoparlante dedicato alle infrabasse, quelle frequenze che arrivano fino diciamo agli 80 100 hz...salendo, c' è un' autostrada di frequenze basse da riprodurre, e a tal scopo c'è il mediobasso, o un woofer puro, fai tu..
se scegli un woofer puro, verso non so i 1500 hz (dico abbastanza a caso) dovrai abbinarci necessariamente un medio, in quanto un tw difficilmente suonerà lineare e corretto così in basso..con un buon mediobasso il problema invece non si pone..
un' altra cosa, dai poco peso a certi dati degli altoparlanti ( e degli ampli)
perchè se c' è scritto che tale tw scende fino ai 2500 hz (per esempio) bisognerà come già detto vedere in che modo ci scende, perchè anche se ci arriva meccanicamente, magari perde tutte le sue doti qualitative..
Sul discorso di scuotere le piazze..
questa tua richiesta è un po in contrasto con il desiderio di alta fedeltà..anche se ti posso dire che con il mio impianto in firma (due vie) senza nemmeno ancora il sub, se voglio posso aprire le portiere e far sentire la musica in maniera sublime anche a chi sta a 20 30 metri di distanza, nonostante il mio progetto è da puro ascolto a porte chiuse, ma ha un volume che non mi aspettavo..
a seconda del due vie che scegli puoi tranquillamente non mettere un medio, visto che ci sono mediobassi che salgono abbastanza per lavora a dovere sulle frequenze medie..idem i tw..e poi installare bene un medio è già più difficilino, per un principiante..
tralascerei anche i super tw..
parlando quindi di ascolto..non mi piace l' idea di due tw..
potresti invece se vuoi un compromesso qulità potenza, mettere due mediobassi..
quindi la mia idea per il tuo caso è la seguente..
un buon sistema due vie più sub, magari con 2 mediobassi..
potresti valutare dei componenti che abbbiano buona efficienza e che non sacrifichino la corretta riproduzione, le marche sono tante, ma non andare a simpatia, valuta bene le caratteristiche tecniche di ogni ap, a seconda ripeto di cosa vuoi ottenere..ogni marca fa ap da caciara, da urlo, da sq di vari livelli ecc.
le coassiali e il fronte posteriore , lascia perdere..
per gli ampli non correre, prima pensa a cosa vuoi fare, poi scgli attentamente gli ap, e poi ci abbini il giusto ampli...di ampli buoni ce ne sono tanti, ma ognuno ha un suo perchè ed un suo range di utilizzo migliore..
io ad esempio ho ampli eccellenti per il mio progetto, ma se li metto su un' altra auto non danno magari il meglio di se, capisci il senso?
l' ampli quindi per ora è l' ultimo dei tuoi problemi, potrai attuare diverse soluzioni, anche un solo ampli 6 canali ad esempio..
preoccupati di chiarire a te stesso la percentuale tra casino e qualità, perchè sono due cose in antitesi..e poi dicci un budget, qualcuno più esperto di me saprà consigliarti come agire, e ti consiglio di fidarti dei forumisti esperti e appassionati..io l' ho fatto, e sono ultra soddisfatto Big Grin
Ciao
Michele Smile
Sognando il nuovo impianto:
Grande,grazie per la magnifica risposta...
Ho comunque capito,come temevo,che qualità ed enorme potenza non possono concidere,o l'uno o l'altro,la via di mezzo non avrebbe neanche tanto senso.....
Però se non sbaglio,penso che esistano dei sub di altà qualità,non arrivano a chissacchè di wattaggio puro,ma dovrebbero farsi sentire un bel po...
Comunque ritornando al discorso,come budget non posso ancora stabilire quanto possa spendere anche perchè sono stato costretto a fermarmi dal lavoro e quindi non ho più nessun budget al momento.
Però avevo intenzione di usare una delle seguenti configurazioni:
- 2 ampli "1 ad un canale per sub e l'altro 4 canali per fronte e retro"
oppure
-1 ampli 5 canali "sub e diffusori fronte e retro
la scelta tra le 2 poi dipende solo dalla differenza di prezzo e wattaggio perchè poi per il resto o l'una o l'altra per me risulterebbero uguali
Comunque vorrei sfruttare 2 canali per la medio-alta
2 canali per i woofer, e quello a più wattaggio ovviamente per il sub
Che mi consigli?
Come amplificatori avevo visto questi modelli:
ROCKFORD FOSGATE P1000X5
Rated Power
(RMS Continuous Power): 75 Watts x 4 +
150 Watts x 1 @ 4-Ohm
125 Watts x 4 +
300 Watts x 1 @ 2-Ohm
N/A +
500 Watts @ 1-Ohm
Total Power
(Sum of Rated Power): 1000 Watts RMS
"non ho ne mai sentito ne provato questa marca,però non mi è ancora chiaro il perchè,ma mi ispira tantissima fiducia"
AUDISON LRx 5.1k
Load Imp. 5 Channels
4 Ohm 2x60 + 2x170 + 1x750 W
4 Ohm/4 Ohm/2 Ohm 2x50 + 2x160 + 1x1150 W
4 Ohm/2 Ohm/2 Ohm 2x50 + 2x250 + 1x1030 W
E findine AUDISON SR 5
Load Imp. 5 Channels 3 Channels
4 Ω 55 W x 4 + 185 W x 1 150 W x 2 + 160 W x 1
2 Ω 70 W x 4 + 260 W x 1 -
4/2 Ω - 140 W x 2 + 260 W x 1
Li ho messi in ordine di prezzo dal più basso al più alto
Come sub ne avevo visti 2 della ciare da 45 cm, uno 2+2 ohm e l'altro 4 ohm entrambi da 1000 watt a salire però a come ho capito non andrebbe bene per il mio impianto
Ciao Smile ,
allora..
amico, scusa ma devo tirarti le orecchiette da mercante che hai Big Grin Tongue...
ti ho scritto chiaramente che per ora non serve pensare agli ampli, potrai, anzi DOVRAI scegliere l' ampli in maniera oculata, A SECONDA di quello che vorrai montare. Non è che prima scegli il motore, poi l' auto no? Altrimenti ti ritrovi un motore di trattore su un' auto da corsa, e non ha senso.
Fai finta che gli ampli non esistono, tanto hai detto di non avere budget per ora, meglio! Perchè visto che sei confuso hai più tempo per riflettere e una volta che potrai aprire il portafoglio, non spenderai a casaccio un solo centesimo. U capiisti? Big Grin
Ad esempio mi hai elencato 3 ampli che non sono niente di che, anzi...
In realtà il primo non lo conosco, ma credo che faccia parte della produzione recente della Rockford, quindi purtroppo niente a che vedere con i vecchi ampli gloriosi della casa, che tra l' altro si trovano oggi a prezzi ridicoli dagli appassionati...
ma questo io lo vedrei dopo...
te l' ho detto, pensa a che tipo di impianto vuoi..con un impianto di qualità, non ti credere di non avere volume per pompare qualche traccia tattica tamarra, è solo che ne sentirai ogni dettaglio bene, certo non a volumi da discoteca, ma se vuoi sboronare con gli amici, vedrai che farai bella figura..
poi..non ho capito se vuoi ancora coltivare l' idea del fronte posteriore, ma che auto hai?
normalmente TI RIPETO che rovina la scena sonora, è uno spreco di soldi e di energie farlo..con un 2 vie più sub ben tarato, perdi la cognizione di dove arrivi il suono, il suono è li e basta, è diciamo ovunque, non ti servono delle casse posteriori, per me..
ti invito ancora a pensarci e darmi una risposta, altrimenti parliamo di lana caprina all' infinito..
vuoi un impianto di qualità, magari con 2 woofer a portiera per avere più casino quando serve, creando un buon compromesso tra qua e pot? oppure vuoi proprio stamarrare nei piazzoni e farti sentire bene a porte aperte da 100 metri, montando che so 4 woofer 2 medi e 2 tw a portina?
Michele Wink
  Dovendo scegliere alfredof58 133 19.766 19-08-2021, 23:45
  tweeter dubbio smartpulse 6 1.610 26-05-2021, 08:35
  dubbio sul numero di casse... Armando la soletta 7 1.574 25-05-2021, 20:01
  Dubbio ciare cw162 Adaxel 6 2.600 25-05-2021, 10:06
  DUBBIO SU ALTA FEDELTA' TO.M 2 893 25-05-2021, 06:59
