problema con l'autoradio
ciao..ho collegato i cavi dell'autoradio in modo da farla rimanere accesa anche quanto l'auto è spenta (filo giallo cn il rosso) ma l'autoradio sembra morta...poi ricollegando il filo giallo cn l'altro giallo e accendendo l'auto riparte normalmente..
sei sicuro che l'hai collegata bene?
prova a misurare con un tester la tensione dei fili massa/giallo, massa/rosso a quadro spento
si l'ho ricontrollata bene...all'inizio avevo collogato il rosso con il rosso e il giallo con il giallo...poi ho scollegato il giallo e l'ho collegato cn il rosso ma niente nn va....
prova a colegare il rosso e il giallo dell'ar con il giallo della macchina
ok...perchè dall'auto esce il rosso cn una biforcazione..in una ho inserito il rosso nell'altra il giallo...avevo montato un altra autoradio nello stesso modo e nn m aveva dato problemi..
cmq prima misura con un tester
si misura la tensione del cavo giallo con il quadro spento
ok provo grazie mille..
fammi sapere
  Problema cassa attiva Gio77 0 467 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.191 26-05-2021, 15:03
