07-11-2013, 23:21
No ho proprio avuto il cw202. Ne avevo una coppia a porta con 3 cm 200 perdona la configurazione inusuale. Forse perche è come se lavorasse in free air? Erano tanti litri.. i litri di una tasca truzza..
sub che lavora in pochi litri
07-11-2013, 23:21
07-11-2013, 23:23
possibilissimo.
se provi a parametrarlo, ti rendi conto che è tutto fuorchè un ap poco smorzato.
07-11-2013, 23:24
(07-11-2013, 22:58 )maxtarget Ha scritto: ad ogni modo; be il fatto è che non vorrei trovarmi con un box fatto magari per un 10 e poi decido di mettere un 8 magari. mettere un doppio sub vuol dire anche usare un ampli a 2 canali e comunque più spese
07-11-2013, 23:29
07-11-2013, 23:35
l'amp rimane uguale.
si pesca nel comparto home dove ci sono ottimi 8" da poter configurare in parallelo. per il resto, certo; due box, doppio lavoro. ma spesso è la soluzione migliore. come già detto, un sub sottolitrato nmon fa il sub; fa il tamburo.
07-11-2013, 23:37
(07-11-2013, 23:35 )maxtarget Ha scritto: l'amp rimane uguale. e come doppio 8 da far lavorare in meno litri possibili (o quasi) cosa c'è di discreto? naturalmente che non costi troppo ma per la prova dei litri non posso fare un box in cartone e calcolarlo da li?
07-11-2013, 23:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2013, 23:40 da maxtarget.)
il cartone quando è spesso?
tien conto che anche con le resine, devi cmq ottenere un certo spessore strutturale, o il box sarà deficitario in prestazione. quindi dovrai tenere conto che rispetto al cartone, i litri reali saranno cmq di meno. da vedere, quanto. di 8" da 8ohm nominali, ce ne sono a bizzeffe, a prezzi interessanti. non sono certo loro, il problema.
07-11-2013, 23:42
io pensavo di farlo in multistrato (di cui ho già un sacco di legname) da 2cm. naturalmente facendolo col cartone calcolerei il fatto della differenza di spessore
07-11-2013, 23:58
prova e vedi cosa viene fuori.
Discussioni simili | |||||
Calcolo litri GZRB 1300X Solo AP | Melkor3era | 2 | 992 |
26-05-2021, 04:59 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
calcolo dei litri | cris | 4 | 2.867 |
25-05-2021, 15:00 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
pochi db spl | simone totore | 3 | 1.163 |
21-05-2019, 07:30 Ultimo messaggio: simone totore |
finalmente il box 70 litri è pronto.. lho provato... | Localrx | 5 | 1.236 |
15-05-2019, 18:57 Ultimo messaggio: rs250v |
box sub non ricordo i litri aiuto :( | Localrx | 21 | 3.684 |
12-05-2019, 05:58 Ultimo messaggio: mikycommodo |
1 Ospite(i) |
