Parametri renegade
Ciao a tutti ragazzi! Tempo fa (da ignorante in materia) comprai un subwoofer renegade con annesso amplificatore. Ora dopo vari pareri sono arrivato alla conclusione che il sub ha un box fatto abbastanza male. Vorrei crearne un altro alloggiando il renegade. Guardando varie guide ho trovato BassPC, ma mi chiede i vari parametri del sub. Io non so assolutamente dove trovarli! C'è qualcuno che li sa o sa almeno dove trovarli? Il sub è un 30 cm, 300W RMS. Grazie mille.
Nel caso sapete che calcoli devo fare riguardo il box(litri, reflex,etc..)?
posta la foto del sub... cosi almeno ad occhio vediamo di che si parla e ti diamo un input... i programmi consiglio di non usarli tanto non ti serve a niente sapere se a tale freq ha un determinato picco di db. perchè poi in auto è tutto diverso
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
[Immagine: renegade_RXV1200.jpg]
Questo è il sub, 30 cm, 300 W rms
il subwoofer si chiara Renegade GTW 1200... si trova praticamente niente su internet,se non i soliti dati sul materiale,watt e sensibilità...zero parametri a quanto pare...
consigliano un box reflex da 1,75cf....circa 50litri(+sub+condotto)...
WORK IN PROGRESS
è praticamente il masteraudio che avevo tempo fa soltanto con un altro nome! i cinesi fanno cosi! ogni anno cambiano il nome del marchio ma il prodotto è uguale!
comunque le ipotesi sono due ovvero lo metti in 30 litri chiusa se vuoi punch e un basso preciso
45 litri in reflex se vuoi un pò piu di pressione ma bassi blandi...
consiglio mio è la chiusa... perchè quel sub ha uno smorzamento pessimo... la reflex ti ritrovi ad avere un sub sbrodolone
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
  Parametri sub atr0227 2 935 26-05-2021, 05:13
  Costruzione sub senza parametri Melkor3era 19 5.109 26-05-2021, 02:52
  Trovare parametri sub senza marca e modello sub Ixso 5 1.819 25-05-2021, 04:22
  parametri cassa sub Giancarlo 7 1.712 23-05-2021, 22:32
  parametri thiele-small alexch 2 1.191 23-05-2021, 21:56
