Discussioni: 1
Registrato: Nov 2013
0
Ciao a tutti non so se posto nella sezione giusta, una curiosità io sto per acquistare un dragster da 30 con 250w rms e ho un amplificatore sony xplod che amplifica 600w su cui devo collegare anche due casse ( attualmente ho il sub dbx250) quindi volevo sapere se secondo voi riusciva a far muovere il dragster
Grazie mille
Discussioni: 28
Registrato: May 2010
7
Ciao, riesci a postare almeno la sigla dell'amplificatore?
almeno così capiamo che ampli è, quanti canali ha, la potenza (i 600w che dici molto probabilmente sono massimi e sono con i canali a ponte)
Discussioni: 6
0
A prescindere dalla potenza delle casse, se per esempio il tuo ampli e un 4 canali, con 60 rms x canale e ne occupi due per gestire le casse, metti 40 e 40 in rms, i 20 watt rimanenti per canale non si vanno a sommare alla potenza che arriva al sub. In sostanza per funzionare funziona, ma appena alzi mi sa che sentirai non poche lamentele dal tuo amplificatore.
l ideale sarebbe avere un ampli dedicato per il sub.
Discussioni: 1
0
Ragazzi grazie per le risposte comunque la sigla è XM-ZR064 è un 4 canali
Discussioni: 28
7
L'ampli è molto tirato...in mono,sulla carta, sono 130w rms, quindi pochini per il sub...tra l'altro,il sub deve avere un'impedenza necessariamente di 4ohm,perchè i 2ohm mono non li regge l'ampli.
io metterei in cantiere di cambiare l'amplificatore, anzi a dire la verità prenderei prima l'amplificatore e lascerei il sub che hai adesso...e dopo,se non ti soddisfa,cambi sub
Discussioni: 1
0
Ok grazie mille un ultima cosa che amplificatore mi consigliate per muovere quel sub e anche le casse? Ovviamente un 4 canali
Discussioni: 28
7
Che budget hai?
valuti anche l'usato (cosa che ti consiglio) ?
Discussioni: 1
0
Il budget intorno ai 100-150 euro, sisi ovviamente l'usato lo valuto
