amplificatore
Ciao a tutti, ho 13 anni e per ora ho solo una bici in cui ho messo delle casse e delle luci che vanno a ritmo di musica, ma per le casse ho usato un amplificatore da 2 soldi che andava a 12v 2a siccome avevo una batteria da 7.2, cosi mi durava si e no 3 ore e mezza, ma ora voglio prendere un amplificatore da auto che utilizza 14.4 volt, siccome ho intenzione di prendere una batteria da 12 v e 50ah non so che complicazioni potrebbero esserci? Potete darmi qualche utile consiglio?
La tensione nominale è sempre 12v, da quel punto di vista nessun problema.
La complicazione, però, è data dall'assorbimento maggiore, che ci sarà, qualora aumenterai con la potenza.
In tal caso, o ti carichi in spalla, o ad un carretto, o a qualunque appiglio una batteria auto, oppure rimarrai molto presto senza corrente.
Sisi prendo una batteria da 12 v 50 amh, so che al massimo una batteria da 12v arriva a 13.8 pero se non ho l alternatore che invece è presente nel auto, che autonomia ho e a che punto potrebbe distorcere? Arriva a durarmi quanto tempo? è questo l amplificatore: http://www.ebay.it/itm/AMPLIFICATORE-CAR..._car_audio&hash=item35b4c7e509&_uhb=1 Perchè mio papa sostiene che una batteria da auto come quella che prendo a sua insaputa mi sbilanci completamente la bici... allora magari se sai dirmi che carrattino potrei prendere x portare la batteria ti sarei molto gratoSmile
A prescindere che quel "robo" che hai linkato è parte integrante dei peggiori oggetti mai realizzati:
1- si, ti sbilancia
2- non vorrai mica girare per davvero in bici, con attaccato un carretto, su cui installare una batteria, sperando che regga abbastanza Big Grin
Io alla tua età passavo il pomeriggio a limonare, impiega energie in quello, tuo padre sarebbe senz'altro più contento, o almeno io lo sarei al posto suo.
Big Grin
Tranquillo, e che visto che a volte andiamo in giro x i campi oppure andiamo da qualche parte a cazzeggiare... fare intanto l impianto luci x non essere presi sotto ahaha e poi bon le casse per metter casino la sera quando si esce. Ma comunque le tipe me le faccio per bene ahah però quando è da far casino si fa e poi dato che vado al kennedy di pn il prossimo anno e in terza faro elettronica, già una buonissima parte la so e fare ste cazzate mi ha aiutato, cmq so che è uno dei peggiori, ma entro un limite di massimo 90€ mi manderesti dei link con degli amplificatori che potresti consigliarmi dicendomi anche quanti ampere mi utilizzano, poi il tempo lo calcolo io in 2 secondi, grazie in anticipo Smile
(12-01-2014, 04:25 )davide2000 Ha scritto: entro un limite di massimo 90€ mi manderesti dei link con degli amplificatori che potresti consigliarmi dicendomi anche quanti ampere mi utilizzano, poi il tempo lo calcolo io in 2 secondi, grazie in anticipo Smile
Riguardo il link, mah, non saprei cosa consigliarti, magari qualcosa che è più affidabile, tanto della qualità penso te ne importi proprio Big Grin
Per il calcolo del tempo, sbaglierai di sicuro, puoi solo fare una stima di assorbimento massimo e di tempistica minima.
Smile
Be anche io a quell età giravo in bici sempre con uno steretto portatile...e qualche cassetta dei litfiba e dei 99 posse...che malato! Ahahahahahahah
E anche quando usavo lo scooter a 14 anni la storia era uguale ahahah....
Vai ragazzo tifo per te!!
Sognando il nuovo impianto:
