4 canali + subwoofer
ciao a tutti, ho un problema, ho una sorgente kenwood kdc w7031, con 4 uscite pre RCA, 2 per i canali anteriori e 2 per i canali posteriori, adesso sono collegate con un amplificatore Impact LK454, adesso vorrei montare un subwoofer, e teoricamente mi servono altre due uscite RCA, come posso risolvere il problema?
L'amplificatore non ha un output? oppure sdoppiatore
quello per il sub si ha un output il 4 canali impact no, allora collego le uscite pre RCA dell'autoradio per woofer posteriori all'ampli del sub, e dall'output dell'ampli del sub mi ricollego ai canali posteriori dell'impact 4 canali?
sennò uno sdoppiatore 1m 2f, dietro l'autoradio che collega entrambi gli amplificatori va bene? altrimenti devo passare nuovamente i cavi rca...
i cavi ci sono già passati, un amplificatore è sotto al sedile e uno dentro il cofano, quindi posso mettere tranquillamente lo sdoppiatore?
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.191 26-05-2021, 15:03
  allineamento temporale subwoofer Tuniz 14 7.244 26-05-2021, 10:55
  subwoofer....sbalzi di pressione... sweet_boyxx 18 2.881 26-05-2021, 00:38
  costruzione box subwoofer MIMMO27 5 1.402 24-05-2021, 13:29
  QUINTO SUBWOOFER claudio.boi 3 1.391 23-05-2021, 22:56
