come collegare due condensatori all'impianto?
Wink
salve a tutti ho recentemente comprato 2 condensatori da 1 farad ciascuno , ora mi stavo chiedendo, come fare per il collegamento? li devo mettere in serie o in parallelo? cosa mi consigliate? grazie a tutti Smile
Quattordiciche?
....il condensatore funziona da riserva di corrente nei picchi gravi di assorbimento, per dare una mano alla batteria, in modo molto veloce.
....il sistema nel suo intero funziona solo se hai batteria ben dimensionata, in grado di sopperire sia al bisogno medio sia alla carica del condensatore.
Se non hai gravi assorbimenti, o se sei a corto di batterie fa solo danni.
Come dice Marco il condensatore NON tiene stabile la tensione a 14 volt (magari fosse così Smile) ma serve solo a fornire quel surplus di energia per un brevissimo periodo di tempo dove si ha un elevato assorbimento di corrente. Io preferirei montare una batteria più performante ma se ci vuoi sbattere la testa collegali in parallelo il più vicino possibile all'ampli
allora, la batteria è sufficente(55ah) come amperaggio per alimentare l'impianto, di circa 700w rms , quindi un bel consumo, il condensatore è stato scelto da me per sopprimere a quei cali di corrente quando il subwoofer diciamo riceve sollecitazioni, siccome quando alzo di molto il volume si vede la luce di cortesia che cala di tensione, e il compito di un condensatore è proprio questo , per quanto ne so, ovviamente non è affato un sostituto della batteria, e poi vorrei precisare che la macchina la tengo sempre accesa mentre tengo acceso l'impianto, poichè senno si scaricherebbe la batteria nel giro di pochi minuti.
ne ho comprati due da 1 farad perche li ho pagati meno di 1 da 2 farad, chiedevo solo consulenza per il collegamento, dato che so che in serie si dimezza la loro capacità.
vanno messi in parallelo all'alimentazione dei finali.
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  misura cavi per collegare una batteria nel baule marco301091 7 1.893 25-05-2021, 18:26
  Come collegare un Sub doppia bobbina! P@sçk 14 2.846 24-05-2021, 14:08
  collegare l'autoradio SONY come quello di serie su pierantozzi 3 1.528 24-05-2021, 12:19
  Come Collegare a Due Ohm 4 Woofer John90 3 1.615 23-05-2021, 18:33
