problema batteria hps agm spl 90ah
Ragazzi vorrei un parere nel fine 2010 ho comprato nuova 300 euro questa batteria agm, mettendola nel vano motore e collegandola insieme ad una 100ah acido che stava nel baule e dal 2010 ad ora tutto ok la macchina partiva subito con gli impianti che ho avuto, a pieno carico non scendevo sotto gli 11 volt.
Ora ho tolto la 100ah ad acido e lasciato la 90 ah agm nel cofano motore, e dopo 2 giorni sono rimasto a piedi a 120km da casa perché la batteria era ko quando sono andato ad avviare la macchina.
Arrivo a casa facendola partire a strappo, lungo il tragitto, il voltometro misurava normalmente i 14,1 volt(1,3 mjet), quindi l alternatore funziona, stacco la batteria dal auto e la lascio caricare col telwin per 2 gg, e mi accorgo che dopo 1 gg lasciandola a riposo dopo averla caricata il tester mi segna 11,4 volt.
Rieffetto una carica completa, la rimonto in auto, e per 2_3 giorni tutto ok dal 4 giorno in poi sento ogni volta che la macchina ci mette di più ad avviarsi, basta solo accendere i fari 40 secondi per tornare al punto di inizio che la macchina non parte segnando 9,8 volt in fase di accensione.
Adesso lo ricollegata alla batteria da 100 ah acido nel baule, ma quest ultima sta mantenendo in carica l hps a gel e le elettroniche della macchina, scaricandosi anchessa,
Ho controllato non ho assorbimenti anomali, ora una desoldatazione può rimettere in vita la mia hps? O compro una batteria tipo bosh s5?[/align]
Luigi,vai da in elettrauto e ti fai misurare lo spunto delle 2 batterie cariche
vincenzo secondo me, le batterie non tengono la carica, e 190 ah, che non riescono dopo 4 giorni a mettere in moto il motore di un 1,3 mjet, mi fà pensare che sono decedute...
Forse una non credo tutte e 2
no di essere il problema e la 90 agm (la fortuna ha voluto che si rompesse quella da 300 euro, non quella da 100 ah acido da 90 euro),perchè dopo 1 giorno di riposo segna 11,5 volt, mentre la acido da 100 ah dopo 4 giorni segna 12,6v....
ora butto tutte e 2 le batterie, e ne compro una sola per tutto il mio impianto, una acido normale, per non spendere 300 euro, tanto mi è durata 3 anni quanto una batteria classica ad acido
le misure sono 275x175x190...dovrebbe starci una bosh s5 77ah...che ne pensate?
Entra entra il mio amico ha la s4 con le stesse dimensioni sulla gp.
quindi su che marca mi indicate di indirizzarmi?
io mi trovo bene con Varta Silver Dynamic
varta presa in cosiderazioe, qualcuno ha provato le exide, fiamm??
sì , anni fa ho usato e mi sono trovato bene con la Fiamm (i modelli rinforzati)
però adesso sono passato a Varta
.... il tempo deciderà ...
Smile
