Amplificatore in protezione permanente!
Ma il positivo l'hai preso direttamente dalla batteria?
Certo preso dalla batteria diretto.. oggi ho messo il negativo ad un bullone sul telaio ma non cambia niente. . Cosa devo misurare con precisione? Il voltaggio che arriva?
Metti il tester in volt e metti i puntali su massa e 12 volt e vedi cosa ti dà. Inoltre hai sempre provato l'ampli con tutto scollegato? Cioè senza rca e senza cavi casse e vedere se va in protezione? Inoltre vedi anche quanto arriva fra rem e massa
Ragazzi domani cambio punto per la massa cercandone uno migliore, ma vi pongo un altro quesito che forse si collega al mio problema. .
Quando spegnevo l'amplificatore sentivo un "tonfo" alla casse, tipo un "bump" .. a cosa è dovuto?
Bum in accensione o spegnimento= masse sorgente o ampli deceduti
Cioè? Comunque all'ampli arrivano 13,5 volt. È normale che fanno massa anche le viti? Cioe ho provato a mettere il puntale rosso del tester sui 12v e il nero su una vite che chiude l'amplificatore e mi segnala sempre 12.5v... cos' altro devo controllare?
il telaio dell'ampli è a massa, è normale tranquillo. ma hai provato l'ampli con tutto scollegato? devi tenere collegato solo massa, rem e 12volt. se va in protezione così dev'essere per forza l'ampli. quando hai provato l'ampli con l'alimentatore da pc, hai provato a vedere se suona
Sì l'ho collegato senza rca e senza casse solo 12v rem e gnd.. a casa non ho provato a farlo suonare ma si accendeva senza andare in protezione
Hai visto quanta tensione arriva al rem?
Ho impressione che siano i finali dell'ampli ad essere andati.. come li cambio? E come li individuo?
Al rem arriva 12.5v stessa tensione del positivo..
