Amplificatore in protezione permanente!
fai suonare l'ampli con l'alimentatore prima e poi ti spiego come fare
Domanda stupida.. cosa ci collego per farlo suonare? Posso collegare una delle casse di cartone che ho smontato dalla mia auto?
puoi mettere quello che vuoi. in ingresso mandi un segnale con un mp3, e in uscita colleghi un altoparlante almeno da 30 watt però 4 ohm
A casa mi da ancora protezione. . Ho usato stavolta un cavo della sezione adeguata. . Prima non lo dava perché ul cavo era troppo piccolo. Come riparo l'amplificatore? Cosa controllo?
con il multimetro controlla la continuità delle reistenze grosse e presumibilmente bianche che vanno all'uscita dell'ampli. poi controlli i transistor grossi collegati a lato di queste resistenze e controlli la continuità fra il 2 e 3 piedino di ogni transistor. se ne trovi qualcuno che da 000 vuol dire che è da sostituire. scrivimi pure le sigle di questi transistor
Eccoli qui.. uno è un toshiba A1941 0322 e l'altro un Toshiba C5198 0322... procedo a sostituirli?
ma sono in corto? hai provato la continuità come ti ho detto prima fra il pin 2 e 3 di ogni transistor?
Sisi e sono in corto appunto il tester suona appena metto i puntali sul secondo e terzo pin. Ma perché si sonl rotti i transisto e non i fusibili?
I fusibili in questi ampli si rompono spesso se c'è il rischio che si rompano i mosfet dello stadio di alimentazione. Vedi se riesci a reperire questi transistor che costano forse un pó. Peró potremmo mettere degli equivalenti
Cosa significa il secondo numero dopo quello principale? Cioè "0322".. su ebay questi transistor li vendono a 1,50€ domani mattina vedo se li trovo qui da me in caso cosa posso metterci?
