bluetooth su cassa fissa
salve ragazzi, io avrei il bisogno di dover collegare un ricevitore bluetooth con attacco 3,5 a una cassa della mia doccia, che, da ignorante, io inquadro in quelle casse che si trovano nelle portiere delle auto, solo che è incassata sul soffitto della mia cabina doccia. La cassa in questione, accessibile dalla parte superiore della cabina, è collegata alla radio incorporata della doccia e si attiva quando accendo il pannellino di controllo della doccia dove si accendono anche le luci e si gestisce anche la ventolina di aspirazione. La mia idea era quella di collegare questo ricevitore bluetooth a questa cassa così da poter ascoltare, mentre faccio al doccia, le playlist del mio smartphone inviandole tramite bluetooth appunto a questa cassa. Come potrei fare? basta tagliare il cavetto che dal ricevitore (dalla presa da 3,5 pollici) va alla cassa e collegare i due filini ai due poli della cassa dove già è presente il cavetto proveniente dalla radio della doccia? Oppure devo alimentare in qualche modo la cassa? Grazie e spero di esser stato chiaro nella disamina del problema
Diciamo che si può fare ma hai bisogno di un ampli esterno. Cioè stacchi i fili che vanno all'altoparlante e a quest'ultimo colleghi un altro ampli al cui ingresso colleghi il modulo bluetooth. Usa ampli a 12 volt visto che hai a che fare con l'acqua, anche se l'ampli lo metti sul tetto della doccia. Basta un ampli molto piccolo come i lepai, ampli cinese, ma ben funzionante che trovi sulla baia. Se poi vuoi anche usare la radio della doccia, potresti prendere un ampli con due ingressi, e il filo che va alla cassa lo colleghi all'ingresso dell'ampli tramite un partitore di resistenze
(06-03-2014, 05:03 )mazzolo130 Ha scritto: Diciamo che si può fare ma hai bisogno di un ampli esterno. Cioè stacchi i fili che vanno all'altoparlante e a quest'ultimo colleghi un altro ampli al cui ingresso colleghi il modulo bluetooth. Usa ampli a 12 volt visto che hai a che fare con l'acqua, anche se l'ampli lo metti sul tetto della doccia. Basta un ampli molto piccolo come i lepai, ampli cinese, ma ben funzionante che trovi sulla baia. Se poi vuoi anche usare la radio della doccia, potresti prendere un ampli con due ingressi, e il filo che va alla cassa lo colleghi all'ingresso dell'ampli tramite un partitore di resistenze
ok grazie mille per la risposta esaustiva. Ora ho capito cosa manca.
  Da cassa passiva a cassa attiva sbattitene 1 2 26-08-2022, 09:45
  CASSA BLUETOOTH ARTIGIANALE ven3666 1 222 21-03-2022, 17:44
  Servizi di streaming nell'amplificatore vs invio tramite bluetooth lorenzo004 4 617 23-12-2020, 02:05
  Collegamento a cassa Bluetooth Stefano7770 3 913 26-11-2019, 21:01
  Collegare ampli analogico a smartphone via Bluetooth Eiasu 3 1.486 07-12-2017, 02:39
