Distanziali x Fa
Raga una domanda semplice semplice...
Ho un 106, i Mw vaddo diretti nella lamiera della portiera xo ora devo mettere un bel distanziale da 7mm circa per non toccare il vetro quando scende!!!
Beh volevo sapere, secondo voi basta che metto il distanziale e avvito la cassa oppure e meglio siliconarlo alla porta in modo da evitare spifferi?? Oppure devo fare qualcosa d altro??
<font face="Comic Sans MS">[:122]<font size="2"><font color="red"><b>See the Style, Feel the Beat, Hear the Music...Site's Fashion</b></font id="red"></font id="size2">[:122]</font id="Comic Sans MS">
t posso solo dire di evitare spifferi vari..
la soluzione sarebbe forse siliconare..
silicone tra spessore e lamiera riduce di molto gli spifferi e sopratutto le vibrazioni.
se devi usare usa silicone neutro e non mettere l'AP finchè non'è asciutto [Wink]
[url="http://digilander.libero.it/Dualshock2/"]<font face="Arial"><b><font color="green"><center>[Immagine: clover.gif]———Pagiolo Tuning Club———[Immagine: clover.gif]</center></font id="green"></b></font id="Arial">[/url]
Ah ok...allora usero il silicone!!! Grazie
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Site</i>
<br />Ah ok...allora usero il silicone!!! Grazie
Fermo lì!!!
non usare il silicone.
non va bene per quello che devi farci.
acquista piuttosto, il mastice per guarnizioni testata, quello rosso.
il silicone col tempo si restringe e oltretutto soffre le alte temperature. in estate i portelli delle auto sotto il sole arrivano a 40-50 gradi e anche più, all'interno.
8 lustri e non sentirli...
Perfetto...grazie mille max!!!
Un altro modo può essere quello di usare una striscia di materiale insonorizzante (butiflex, dynamat o cose del genere) e inollarla metà sulla lamiera e metà sul distanziale...Spero di essermi fatto capire...
E tra i 2 qual e il piu conveniente??
Cmq sti materiali non so dove trovarli...
Per quello che riguarda il metodo di max non saprei, forse da un meccanico...Per il mio basta che chiedi per qualche scarto da un negoziante, non dovrebbe chiederti molto....Alla fine te ne bastano 2 striscioline da 5-6cm per 60 circa...
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da gallosound</i>
<br />Per quello che riguarda il metodo di max non saprei, forse da un meccanico...Per il mio basta che chiedi per qualche scarto da un negoziante, non dovrebbe chiederti molto....Alla fine te ne bastano 2 striscioline da 5-6cm per 60 circa...
la pasta rossa la trovi da qualche ferramenta e costa dintorno alle 4 5 euro
  Distanziali EvilMegane 10 1.334 06-05-2015, 08:33
