Discussioni: 6
Registrato: Feb 2014
5
Salve a tutti .
Volevo un consiglio sulla sostituzione del fronte anteriore che ad oggi è composto da un kit morel tempo 6 . Spesa 300 euro circa piu o meno .
La catena è composta da : vettura Lancia y del 2002, porte insonorizzate da me con (butilsound gold + pasta brax sia pannello interno che esterno porta ) Sorgente Pioneer 80 prs ,Ampli per fronte in biamplificazione (Audioart 240.4) Sub jl audio 10w6 ,ampli per sub impact hc 75.2.
Siccome le morel non sono male ma! è un po che ci smanetto in settaggi vari e non sono soddisfatto del tutto .
Volevo sapere da voi piu esperti una coppia di mediobassi + tweeter per ascolto SQ intorno al buget che ho al momento .
Grazie a tutti per le risposte.
Antonio
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
27-04-2014, 08:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2014, 08:24 da robyn971.)
Eh....hai parlato dell'anello finale mooolto importante, la taratura...comunque il tuo impianto merita ap migliori anche secondo me. Il 2 vie Mille mio frate me l'ha procurato a poco più del tuo budget, è uno spettacolo....nuovo, chiaro.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
Ottimo suggerimento ma più di 100€ fuori budget ( sempre che si acquisti a elementi separati)
Forse un buon compromesso per fare un gran salto di qualità e avvicinarti molto al tuo budget,potresti fare WF HV165XL e ML280(new), sei sui 340 spediti,ovviamente acquistandoli separatamente, non kit.
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 6
5
27-04-2014, 17:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2014, 17:52 da dinosa.)
Allora la serie mille giusto il mediobasso è ml1600 giusto ?
Il tweeter ?
Poi visto che ci siamo conviene inclinare un po il mediobasso sullo sportello visto che in predisposizione è messo molto basso , o con ml 1600 non c'è problema?
scusate sicuramente ml280 giusto?
robyn971 che tagli hai effettuato con quel kit ?
Visto in base allasorgente che hai do per scontato che tagli tutto in attivo
(se si puo chiedere) .
Sai con le morel ho provato parecchie combinazioni tra tagli pendenze attenuazioni ma alla fine ti manca sempre quel qualcosa e capisci alla fine che gli ap non rendono giustizia all'ampli
Poi metti pure che taro tutto da solo
Discussioni: 74
2
personalmente, anche se non ho molta esperienza ,con quel badget andrei di hv 165xl e tw ml280 ( come dice bioss )! personalmente ,quasiasi woofer va inclinato in modo che non faccia sentire alle tue scarpe ciò che il tuo orecchio non puo sentire
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Discussioni: 24
14
27-04-2014, 21:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2014, 21:40 da robyn971.)
(27-04-2014, 16:30 )Bioss Ha scritto: Ottimo suggerimento ma più di 100€ fuori budget ( sempre che si acquisti a elementi separati)
Quoto il progetto. Comunque io ho avuto c..., 50 euro in più del suo budget. Ho anche l'xl nuovo, di fatto mi farò delle prove. Il tweeter è uno spettacolo, con l'xl ben tarato viene fuori qualcosa di davvero bello in rapporto al prezzo. Raccomando la taratura, non ci immagina cosa possono fare se fatti lavorare al meglio.
(27-04-2014, 17:33 )dinosa Ha scritto: Allora la serie mille giusto il mediobasso è ml1600 giusto ?
Il tweeter ?
I tweeter hanno posizioni diverse tra loro, per cui i tagli tra dx e sx sono diversi. Poi ricordiamoci che ogni sistema è una cosa a se, come risposta acustica...il sx si incrocia a 2,5k, il destro ha un taglio aperto, diverso. Ma non te ne fai di niente di questi dati, devi installare bene e poi va ben tarata. Chiaro che con la p99rs si può fare di tutto, di fatto nel fronte i tagli hanno pendenze diverse. Il midbass, fai una struttura bella rigida e insonorizza bene, un pò di inclinazione senza fissarsi su gradi o mm, attento a non intubarlo troppo. Poi pensa a tararlo. (occhio alla posizione dei tweetet, per riflessioni dovute all'abitacolo)
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 6
5
Grazie per suggerimenti comunque inclinerei poco non tanto , proprio per non cadere nel problema che hai evidenziato te . Hv xl è piu rognoso da tarare confronto a ml ? secondo voi .
Calcolando che tra ml e hv-xl sono 70 euro di differenza Qualitativamente li vale tutti? (se me lo consigliate si puo fare uno sforzo e prendere ml) .
Visto che il tweeter è assodato per ml280 ,si ritocchera il budget .
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
l'ML è assolutamente superiore.
di suo l'HV165XL ha un punch più marcato.
dipende da cosa ascolti e come lo ascolti.
in quanto ai prezzi, si può rsparmaiare, basta.. interpellare i venditori giusti.
Discussioni: 6
5
Grazie max secondo te 240 euro è un buon prezzo per ml 1600.2 o si puo fare di meglio?
Discussioni: 120
28-04-2014, 00:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2014, 00:44 da maxtarget.)
per il solo wf?
io riesco a limare.
