Impianto nuovo
Ciao ragazzi ho comprato un amplificatore della caos da 1200 w e 2 paia di casse sempre della caos da 125 w rms , poi ho un subwoofer della magnat da 230/460 watt rms e poi ho un amplificatore della sony xpload
l' autoradio è mvh 160 ui della pioner
la mia domanda è che cavo devo usare per gli ampli ?
che cavo per le casse ?
mi spiegate con uno schema come faccio a montare il tutto ? grazie
ciao,
guarda non ti offendere ma te lo dico perchè magari non lo sai; quello che hai comprato è roba scadente, estremamente scadente. Oltre il fatto che la cassa del mio cellulare suonerà meglio, probabilmente ti dureranno ben poco.
1200 w dimenticali, al massimo ne erogherà un centinaio, e molto distorti.
Se avessi chiesto prima consiglio ti avremmo potuto mettere in guardia da quelle trappole commerciali che non valgono davvero nulla, ma ormai il gioco è fatto purtroppo.
Per sapere le dimensioni dei cavi alimentazioni serve sapere il reale assorbimento in gioco...dovresti specificare i modelli degli ampli in tuo possesso..
cmq,
ti servirà un cavo positivo (è presto per dirlo ma direi che un 4avg strabasti) che parte dalla batteria, s interrompe con un fusibile (anche qui serve sapere le potenze in gioco...) a circa 30cm dalla batt. e poi continua il suo percorso verso un distributore di fusibili;
dal quale partiranno due cavi che andranno ognuno ad un ampli;(cavi anche più piccoli del cavo principale);
poi, da ogni ampli uscirà un cavo massa che andrà a finire in un distributore di masse, dal quale uscirà un cavo di uguale sezione del positivo principale ed andrà a massa in un punto ben sverniciato...
dagli ampli usciranno i cavi potenza, che andranno alle casse..non so dirti la sez. perchè non so che "casse" hai...cosa sono? coassiali? wf e tw? grandi, piccole?
dallo stereo partirà un cavetto remote che andrà ad ognuno degli ampli, in modo che quando accendi lo stereo si accendano..
dallo stereo partiranno i cavi rca, ed una o più coppie andrà ad ogni ampli..
se sei completamente a secco di nozioni prima di avventurarti nella pratica ti consiglio di leggere un po in giro, o cmq chiedere...onde evitare di fare danni o cose fatte male..
specifica meglio dove e come intenderai montare il tutto...e specifica i modelli di tutti gli oggetti in tuo possesso..
Michele Smile
Sognando il nuovo impianto:
grazie per la risposta
amplificatore caos : Modello: RP2 - RAPTOR II
Tecnologia: Mosfet
Dimensioni: 32.5 x 24.0 x 6.0 cm
Potenza Massima: 1200 Watts @ 4 Ohm
Potenza Rms: 130 x 2 Watts @ 4 Ohm
Potenza Rms: 390 x 1 Watts @ 4 Ohm
Potenza Rms: 235 x 2 Watts @ 2 Ohm
Protezione surriscaldamento: 80°C +/- 5°C
Manuale amplificatore (clicca qui)
Impedenza: 2 - 4 Ohm stabile
Numero canali: 1 - 2
Sensibilità: >90 dB
Risposta in frequenza: 20 - 20000Hz
Fusibile: 15A x 2
THD: < 0.08%
Accessori: viti, fusibili, remote control
Casse anteriori caos : Modello: V65
Diametro: 16/16.5 cm - 6/6.5" inches
Profondità: 7cm - 2.8" inches
Potenza Massima: 2x 250 Watts
Potenza Rms: 2x 125 Watts
Impedenza: 4 Ohm
Numero Bobine: 1
Sensibilità: >90 dB (+/- 3dB)
Risp. in freq. woofer: 300 Hz - 6kHz
Membrana: Paper
Magnete: 20 Oz
Peso: 3.5 Kg
Prezzo al pubblico: 99.50€
Nel box: 2x midrange V6.5
casse posteriori caos :
Modello: WS5
Diametro: 13/13.3 cm - 5/5.25" inches
Profondità: 6cm - 2.4" inches
Potenza Massima: 2x 200 Watts
Potenza Rms: 2x 100 Watts
Impedenza: 4 Ohm
Numero Bobine: 1
Sensibilità: >90 (+/- 3dB)
Risp. in freq. woofer: 80 Hz - 6kHz
Membrana: Paper
Magnete: 11 Oz
Peso: 2.5 Kg
Prezzo al pubblico: 79.50€
Nel box: 2x woofer WS5
sub woofer magnat
scrizione Valore
Principio 200 millimetri subwoofer passa banda
Gestione della potenza rms 250/470 Watt
Impedenza 4 ohm
Pressione sonora 90 dB
Gamma di frequenza 25-500 Hz
Dimensioni (LxAxP / T) 350 x 310 x 285/320 millimetri
Peso 8,5 kg
Colore Nero
ampli Sony Xplod modello XMSD12X : non riesco a trovare la scheda tecnica
Tanto io non ho pretese , ma per attaccare gli ampli al sedile come faccio
Il sub è meglio se lo collego al Sony o al caos ?
ti consiglio di non "attaccare" gli ampli direttamente alla lamiera del sedile.
la lamiera del sedile è un gnd, per evitare problemi di ronzi, ecc ecc poni sotto agli ampli magari un foglio di multistrato che crea isolazione tra sedile e ampli, te lo dico perchè in passato ho avuto problemi causato da questa piccola inosservanza.
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
io ho fatto avvitato un pannello in multistrato al retro della seduta posteriore, poi l' ho moquettato e ad esso ho avvitato gli ampli..
hai praticamente due wf e due midrange, ti mancano i tw...
capisco che non hai pretese, ma con lo stesso budget si poteva fare molto ma molto di più...
io venderei tutto e abbozzerei un minimo di progetto sensato..
potresti vendere tutto in blocco su subito o ebay ecc. Ad un prezzo basso non dovresti avere troppa difficoltà..
se poi vuoi continuare provo a risolvere i tuoi dubbi dimmi pure, ma la cosa non mi piace affatto..
direi di mettere un 4awg per l' alimentazione, almeno sei un pochino più tranquillo se fai un minimo di upgrade..
dove volevi montare il tutto?
Ma visto che non hai pretese l'ampli sony lo terrei e lo metterei sul fronte. Il sub potrebbe andare anche se non è Il massimo, ma meglio di caos e similari. Diciamo che forse è il migliore fra i più scarsi. Piuttosto venderei tutto quello che è caos e prenderei un kit 2 vie, tipo impact che costa poco e con l'ampli sony che hai potrebbe suonare già in modo mediocre. Ti serve anche un ampli per il sub, magari sempre un sony un pò più potente da collegare a ponte. Capisco che non hai pretese ma secondo me, questo è il massimo che si può tirare fuori da quello che hai.
(07-05-2014, 18:49 )Biancaneve Ha scritto: Tanto io non ho pretese
e si vede. ti piace buttarli, i soldi.
(07-05-2014, 18:49 )Biancaneve Ha scritto: ma per attaccare gli ampli al sedile come faccio
attaccali a una corda con un bel pietrone, e un bel tuffo a mare.
Non fa ridere
Mo provo a mettere tutto in vendita .
non deve far ridere. anzi, è triste dover dare certe "sentenze".
se imparaste a chiedere i consigli prima di acquistare, e non dopo, evitereste spese doppie o risultati scadenti.
dato che iscriversi ad un forum è gratuito, e chiedere qualche consiglio non costa nulla e non impegna troppo tempo, sarebbe più sensato, non trovi?
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 23.977 08-11-2022, 17:40
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 32.778 26-10-2022, 02:18
  Nuovo Amplificatore per front governator 0 1 17-10-2022, 19:51
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 2 232 03-01-2022, 19:32
  info su nuovo impianto wolverine767 1 414 27-09-2021, 18:43
