Fronte Da Urlo
Salve a tutti ragazzi.
Volevo rifare il fronte con 4 midrange da 25 a porta (al momento sp10cm 4 ohm, ma piu in là li sostituirò).
Il mio problema confusionale sta sul driver o tweeter da mettere, e soprattutto sulla quantità.
Con budget sui 300 euro cosa mi consigliereste?
Grazie a tutti in anticipo.
Il mio canale ----> Mk1
Con 4 25cm a porta,
ne bastano 2... massimo 3, a seconda di cosa scegli...
esperienza ne ho poca con l' alta efficienza,
ho sentito parlare bene dei B&C DE35
(09-05-2014, 21:36 )megane Ha scritto: Con 4 25cm a porta,
Ciao megane, grazie per aver risposto.
Si ho girato sia il catalogo b&c che rcf.
Ho visto il de35. Ma è un tweeter a compressione?
Si, a compressione...
comincia con il rottamare quegli sp.
(09-05-2014, 23:35 )balotelli91 Ha scritto: quoto max
tira via prima possibile quegli sp soprattutto hai la serie cm la piu economica..avessi avuto la serie hm forse potevi anche tenertela Wink a parte questo se non vuoi spendere tanto puoi fare il fronte come il mio...4 medi faital pro 10fe200 e 2 tweeter a tromba monacor mhd 230 rd...pero devi alzare il tuo budget di poco piu di 100 euro..se poi riesci a spendere di piu invece dei monacor tweeter faital pro fd731 solo che prenderne 4 di quelli ti costa piu degli 8 medi xD ma gia i monacor vanno molto bene fidati Wink cosa molto importante con cosa amplifichi medi e tweeter? se non cambi gli sp audio comunque per i tweeter cerca roba sp audio...hai gia dei pannelli porta fatti o devi rifarli da zero?
Al momento non ho il budget per l'upgrade dei midrange.
Voglio solo mettere dei tweeter definitivi, in modo che quando sostituirò i mid, non avrò problemi con gli incroci.
I mid li amplifico con un tec gladiator st, mentre i tweeter con uno steg k202.
I pannelli dovrò rifarli da zero, ma stavolta insonorizzerò le porte!
Ma la Line Array Sources della b&c come va?
monacor mhd 182
faital FD371
ingegnosi quei line array b&c..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(10-05-2014, 08:19 )maxtarget Ha scritto: monacor mhd 182
faital FD371
ok grazie max. quanti pezzi consigli di metterne a porta?
se hai due o tre medi a portiera, un driver è sufficiente.
hai già provato a mettere lo US Amps sui medi, al posto del tec?
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 4.492 24-05-2021, 22:44
  Aiuto scelta fronte con doppio 30 e tromba LoudSteve 6 1.755 12-06-2019, 00:59
