22-11-2014, 21:19
giri motore problema di massa (ultimi post)
22-11-2014, 21:21
okok ti ringrazio vediamo che dice Max in caso ho pensato che sposto il 3548 e nel doppio fondo tengo quello che mi serve per amplificare il fronte.
22-11-2014, 21:27
22-11-2014, 21:32
No è preciso preciso...sennò perdo la possibilità di entrare e uscire il ruotino di scorta...però mi è venuta un'idea...magari metto l'amplificatore sotto...devo vedere se mettendolo in fondo mi da fastidio o meno
Sorgente : JVC kw-av70bte
WF Coral MW 165 -> Alpine 3544 TW Coral MT 25 -> Steg 75.2 qmos SUB TB WT-1427G -> Alpine 3548
22-11-2014, 21:35
Metterlo in un altro punto del bagagliaio ? Tanto fossero quei due per es ci fai uno scatolato ridicolo (come dimensioni) magari lo moquetti e non da fastidio
22-11-2014, 21:37
Ho trovato queste misure del proton 19 x 15 x 4 cm contro queste del alpine 3542 21.9cm x 18.1cm x 5.1cm...vediamo un pò...no il bagagliaio lo devo avere libero...ci entra preciso il borsone xD
22-11-2014, 21:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2014, 21:41 da margna91.)
Allora credo tantovale convenga l'alpine, con costi differenti immagino pero...e il soundstream ? Dimensioni ?
22-11-2014, 21:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2014, 21:59 da Peppino91.)
(22-11-2014, 21:44 )margna91 Ha scritto: Trovate io del d100 Grazie non sono riuscite a trovarle...le dimensioni sarebbero perfette a parte l'altezza solo che costa il triplo dell'alpine xD comunque scendo in garage a vedere se riesco a trovare qualche soluzione p.s.: Ho uno spazio di 20 per 18 grosso modo sopra l'amplificatore più piccolo
22-11-2014, 22:07
C'è anche il 3541, più piccolo ma dovrebbe andare su tw.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo |
Discussioni simili | |||||
Optima Yellow YT U 765A Oppure YT S 690A?? - massa | Greg89HCW | 2 | 854 |
25-05-2021, 21:33 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
subwoofer x Golf 5 largo come semisedile post SX | mamo900 | 26 | 6.747 |
25-05-2021, 17:51 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Problema con alpine kce-400bt | Cris1975 | 0 | 530 |
12-10-2019, 15:56 Ultimo messaggio: Cris1975 |
Problema di spazio | Alloch | 3 | 1.072 |
08-02-2017, 23:46 Ultimo messaggio: Alloch |
problema insonorizzazione e coassiali compromessi | MondoTecnico | 43 | 12.309 |
20-12-2014, 21:12 Ultimo messaggio: MondoTecnico |
3 Ospite(i) |
