Discussioni: 64
Registrato: Apr 2014
0
Bene, è ora di comprare anche i cavi rca...
La lunghezza sarà di 4-4,50mt a coppia x 3 amplificatori.
Ho visto i tec ps4
Il tasker c128 in semibilanciato con dei connettori e stagno da comprare a parte
E ho letto da qualche parte nel forum riguardo al cavo sat 75 ohm...
Con quale potrei procedere?
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
25-07-2014, 23:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2014, 23:06 da robyn971.)
Va bene il sat 75 ohm, il tasker c128 mi sembra sia 65 ohm al km. Io lo stò usando e va benissimo, "non si sente"......
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
va benissimo anche l'RG59.
va da dio il microfonico Stage Line.
vanno bene i cavi Sat...
Discussioni: 12
Registrato: Mar 2013
2
Per l'rg puoi guardare anche la versione 59MIL (militare), ci sono diverse auto di livello cablate conqquesto..
Altrimenti valuta anche mogami e sommercable, dei riferimenti nel settore PRO ;-)
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Audio Art 120.2 > [Scanspeak D3002]
Audio Art 200.2 > [Focal 6W2 BE]
Discussioni: 64
0
Non sono affatto pratico di cavi, ne ho conoscenza sufficiente per paragonarli...per questo vorrei andare a colpo sicuro quando li compro...
Vedo che il tec ps4 non viente citato, mi sembra di capire che è sbilanciato...e se è così è davvero superiore l'rg59 e io cavo sat? Qual'è il migliore tra i due?
Per il semibilanciato qual'è il migliore tra il tasker c128 e lo stageline?
Nella mia più totale inesperienza ho sempre usato i cavi rca pronti (quindi sbilanciati) e a suonare suonavano...boh
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Eh?
Il "semibilanciato" puoi farlo con cavi bipolari (vedi i microfonici).
Io uso il normale sbilanciato, con cavo belden.
Discussioni: 64
0
28-07-2014, 00:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2014, 00:32 da xax.)
perche se la radio e l'ampificatore hanno le uscite rca sbilanciate è inutile mettere i cavi semi-bilanciati, sbaglio?
in'oltre ho letto che il cavo semibilanciato elimina i disturbi, quindi se li monto posso stare tranquillo per quanto riguarda disturbi (leggeri) rispetto ad uno sbilanciato, sbaglio?
in'oltre l'alpine e i rockford non sono amplificatori recentissimi e sicuramente non avranno qualche sistema avanzato come quelli di oggi per ridurre i disturbi o fruscii...
Discussioni: 64
0
Di microfonico img stage line c'è l'mc 52, mlc 112, mlc 152 e mlc 122 doppia schermatura...quale di questi?
