16-09-2014, 09:02
Si serve due ampli...in realta molti dicono sia superfluo il rele per soli due ampli...sempre 2 ampere anche nel mio caso ?
passaggio RCA e cablaggi vari
16-09-2014, 09:02
16-09-2014, 17:38
Ti ho gia risposto!
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs Dsp steg 6to8
8 x Faital pro 10fe200---> gladiator stereo 2 x driver 1" Gme---> ciare cpw 2110 2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
16-09-2014, 20:56
Fatemi capire a cosa serve questo relè... non basta sdoppiare il remote?
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
16-09-2014, 21:23
Eh no 3 luppoli..da te non me lo aspettavo..
Il rele serve a non sovraccaricare il remote...esempio se il rem ha un uscita di 500 mA e noi andiamo a collegarci 2 ampli con assorbimento rem di 300 mA l'uno,stiamo sovraccaricando il remote...a questo punto mettiamo un rele il cui assorbimento della bobina è minore ..e con un rele poi non hai limiti... In teoria con 2 ampli basterebbe pure senza rele, ma x sicurezza io lo metterei... Il mio impiantino
17-09-2014, 01:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2014, 01:39 da TreLuppoli.)
Eh lo so come funziona ma l'assorbimento del circuito di consenso è ridicolo rispetto alla portata del remote... poi dipende anche dalla sorgente e dai singoli ampli questo è chiaro. Però io non ne ho mai avuto bisogno, e nemmeno gli impianti che ho visto (pochi in realtà). Abbiamo le schede tecniche di sorgente e ampli per verificare se serve?
Per esempio un Audison AV DUE riporta: Remote IN: 7 ÷ 15 VDC - 1mA Quindi davvero poco... magari gli old-school ne assorbono di più però, ora controllo meglio! Il Sinfoni prodigio invece vuole almeno 60mA
17-09-2014, 02:12
Beh giustamente. .ma io ad esempio ke ne ho 3 di ampli non mi fido e ho il rele...anke perche se si rovina il remote devi buttare lo stereo! Ed è meglio un relè
Il mio impiantino
17-09-2014, 04:06
Bene!
Il mio impiantino
17-09-2014, 05:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2014, 05:04 da TreLuppoli.)
Ok dai anche se non serve lo metto quando ho finito tutto quanto!
Quello che non si trova da nessuna parte è quanta corrente fornisce il remote della sorgente! Metà manuale è sulle notifiche facebook in tempo reale e non forniscono questa informazione!
17-09-2014, 08:10
Onde evitare casini dico come l'ho collegato : 30 al positivo, 86al negativo, 85 al remote dall'autoradio e 87 fa partire il remote ai vari ampli...tutto giusto ?
Discussioni simili | |||||
Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi | Cristesi | 0 | 121 |
27-02-2022, 00:15 Ultimo messaggio: Cristesi |
Passaggio cavo alimentazione | jd00 | 0 | 199 |
29-12-2021, 04:27 Ultimo messaggio: jd00 |
Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi | Nubiro20 | 2 | 467 |
02-08-2021, 07:54 Ultimo messaggio: Nubiro20 |
passaggio cavi 207 aiuto vi prego!| | ranghio90 | 3 | 2.488 |
25-05-2021, 21:05 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
passaggio cavi 206 | Sergigno | 12 | 2.864 |
25-05-2021, 13:25 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
