Subwoofer amplificato considerazione
Buongiorno a tutti.. tempo fà vi scrissi per un impiantino che avevo fatto in macchina. Oggi l'ho aggiornato, ho messo due tweeter a fungo davanti da 200 watt, in porta due casse Delirium che fà un amico e dietro due coassiali della Lanzar da 680 watt, con due amplificatori, uno della blaupkpoint da 760 watt (niente di che) ed uno piccolo della Lanzar da 1600 watt. Ho un sobwoofer attivo della Xline da 200 watt ma non si sente piu Smile... ho trovato un subwoofer attivo doppio 30 della FLI FU12TA 2000 WATT (600 watt rms).. come vi sembra questo prodotto? grazie a tutti
Le potenze che hai scritto non si avvicinano per niente a quelle reali, ciò ti dovrebbe far capire che gli oggetti elencati non sono di qualità. Se devi fare del casino va bene ma è doveroso dirti, senza offesa, che se vuoi fare un impianto degno di tale nome sei sulla strada sbagliata.
(14-09-2014, 18:39 )TreLuppoli Ha scritto: Le potenze che hai scritto non si avvicinano per niente a quelle reali, ciò ti dovrebbe far capire che gli oggetti elencati non sono di qualità. Se devi fare del casino va bene ma è doveroso dirti, senza offesa, che se vuoi fare un impianto degno di tale nome sei sulla strada sbagliata.
no vabbè non dico che è un grande impianto, stavo solo elencando il fatto che ho troppi alti adesso e pochi bassi e chiedevo se l'oggetto che ho trovato ovvero il FLI FU12TA 2000 WATT (600 watt rms) suona bene.. premessa che i watt scritti non sono reali, per esempio il blukpoint da 760 watt sarà circa 200 watt reali, questo lo sò bene e sò che ci sono impianti che spaccano "il culo".. la mia domanda è relativa al subwoofer.. perchè quello che ho adesso l'xline da 200 watt per un impianto originale ok, per quelle tre cose che ho montato adesso non è piu il bandolo, non sò se mi sono spiegato Smile
Allora mettiamola cosi: non mi interessa un subwoofer da 6000 watt che costi 2500 euro... chiedo solo se voi esperti conoscete un subwoofer che faccia il suo, un doppio trenta sulla falsa riga dell'xline, dove quest'ultimo ,tanto criticato, invece per quello che è suona bene... chiaramente non è chissà cosa.. xline, bass face, fli, boh... qualcosa che costa il giusto e che non vada male per un piccolo impianto come il mio.. già amplificato.. sò che voi trattate roba piu importante, però a me personalmente mi basta anche una cosa cosi.. quello che dico io è che non sia scritto 2000 watt eppoi sono 100..
premetto che il FLI FU12TA è un 300rms ( dichiarati) in realtà sono meno 200rms ha un fusibile da 25A quindi facendo proprio due conti ( P=V*I*rendimento amply===14.4x25x0.5=180rms massimi e sono stato largo)
quindi se a te giò piaceva xline questo i bassi li fa comunque ...poi dipende quanto lo paghi..
e quindi che mi consigli di già amplificato?
Io ho preso un kicker da 12' a 40€, ci ho messo un ampli da 200W veri, ho fatto la cassa come consigliato dal produttore e ti assicuro che faceva il suo lavoro... La domanda è quanto vuoi spendere? Perchè tu parli di 2500€ ma ne bastano 200 per una cosa dignitosa.
un 200 euro, 250 euro... lo volevo però già amplificato perchè per quel che ho io, mi va bene cosi.. ma ne trovo una marea su internet e sinceramente di questi, non sò che prendere.. tutto qua..
Con 250€ riesci a prendere sub, ampli e materiale per fare la cassa (oppure lo prendi già in cassa), e il risultato sarà migliore di uno già amplificato. Il problema di questi è che l'amplificatore integrato è molto scarso: se hai i componenti separati puoi in futuro, se ti va, cambiarne uno senza cambiare tutto insieme. Ovviamente io parlo di usato, ma qui sul forum puoi evitare tranquillamente le fregature. Prendi un sub sui 100€ che tenga 400W, un ampli usato che te ne dia almeno 200/250 puliti e secondo me hai una qualità superiore rispetto a un doppio 30 amplificato... Puoi aprire delle discussioni dedicate su ampli e sub nelle apposite sezioni.
T'ho nel cuore, sarebbe meglio far cosi... per una questione di praticità mi torna meglio uno già attivo, perchè sinceramente di stare a smanettare non ne ho tanta voglia... invece toglievo l'xline e mettevo quello nuovo un pò piu potente... piu che altro è per questo discorso qui... ma voi proprio un subbettino attivo doppio non ne avete idea cosa potrebbe diciamo andar bene su un impianto tranquillo?
