Discussioni: 2
Registrato: Jul 2014
0
XD mentre per quel che riguarda la divisione del crossover? Cioè se esco con due canali a 800w dal finale ,poi il crossover li distribuisce a sub/woofer/tweeter? O devo per forze dividere le alimentazioni a valle?
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
Il crossover attivo divide il segnale postsorgente, quindi ti serve un amplificatore per ogni via. Il crossover passivo divide il segnale postamplificatore
Discussioni: 33
30
Epq1200 sui satelliti e epq2000 sui sub. più il crossover cx2310 che è molto buono, a mio avviso vale più di quello che costa
Discussioni: 2
0
Ok crossover e uno dei finali sono a presi, sto cercando l'altro.
Ho guardato meglio il crossover,ho notato che mi serve una fonte..cioè se voglio attaccare un jack o una usb come fo?
Poi volevo iniziare a guardare per i diffusori, mi potete confermare le mie affermazioni in merito al sub? Inoltre per tweeter e woofer hai suggerimenti da seguire? Mi hai detto di fare 250W ma divisi come?
Discussioni: 33
30
Per attaccare una sorgente al crossover ti servono cavi adattatore da canon(xlr), e poi attacchi quello che vuoi. Nei satelliti devi fare i crossover passivi per dividere il segnale tra midwoofer e tweeter
Discussioni: 12
2
25-09-2014, 01:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2014, 01:59 da z3d.)
L'autocostruzione non è cosa da poco Drednum, nel 90% dei casi chi inizia lascia il lavoro mai finito perchè si stanca, perchè ci sono sempre incovenienti, ecc.
Il mio consiglio è di farti un setup già bello pronto, te lo godi e in un secondo step ti butti su un progetto di autocostruzione dato che un setup già funzionante e collaudato lo avresti; ti sarebbe d'aiuto sia per "farti l'orecchio", sia per fare comparazioni fra i due sistemi e capire che cosa cerchi dal nuovo progetto, in modo da evitare di rimanere deluso a lavoro eseguito.
Sembrano banalità ma ti assicuro che non lo sono.
Da tenere anche a mente che per fare un lavoro ben fatto servono attrezzi che se non si hanno ti fanno lievitare di molto il costo dei diffusori finiti, senza parlare dei vari materiali di consumo (colle, viti, ancoraggi, ecc) di cui non si tiene mai conto ma che alla fine non costituiscono un costo da poco e vanno preventivati.
Se opti per un kit già pronto, ti consiglio un 2.0 professionale (stereo monitor) e un dac esterno di cui possiamo discutere tranquillamente.
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Audio Art 120.2 > [Scanspeak D3002]
Audio Art 200.2 > [Focal 6W2 BE]
