Regolazione Carpower 750W Subwoofer
Dimmi una cosa..che portafusibile hai??
Sia davanti ke dietro
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Credo da 60 ampere vicino alla batteria
No dimmi che tipo..lama, vetro, ecc ecc
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Un cm?
Il fusibile è a lama, il cavo sarà 0.8/1 cm circa di diametro non so la sezione ma comunque è un buon cavo non ho risparmiato su questo..
Per fare il ponte d'alimentazione tra i 2 amplificatori ho usato un cavo molto più piccolo ma è lungo massimo 15 cm.. non credo sia un problema (?)
Io eviterei i ponti tra gli ampli
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Dovrei ripassare di nuovo un altro cavo del positivo? Non avrebbe senso.. alla fine ho solo un sub e 2 Woofer in predisposizione. .
(25-09-2014, 21:35 )Atrox Ha scritto: Dovrei ripassare di nuovo un altro cavo del positivo? Non avrebbe senso.. alla fine ho solo un sub e 2 Woofer in predisposizione. .
penso intendesse qualora tu non ne disponga, di utilizzare un distributore di corrente per diramare la corrente a favore dei due amplificatori.
Gia. .un diramatore è migliore di un collegamento come il tuo..
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Quanto costerebbe? Ricordo che collegano solo l'ampli audison il problema persiste. . Posso provare a togliere il bridge all'audison e mettere un Woofer per canale .. ma sarebbe un peccato Sad
  Un po’ di teoria sui subwoofer CarmeloLabadie 2 320 17-08-2022, 17:46
  Acquisto subwoofer mioro87 9 2.515 26-05-2021, 10:11
  amplificatore sounstream lil wonder II regolazione toretto79 2 1.151 25-05-2021, 12:24
  Help nuovo/i amplificatore + subwoofer madhook 4 1.885 25-05-2021, 02:04
