Amplificatore ground zero gzha 1.1200
È giusta..è infatti come vedi il collegamento a 4 ohm in mono prevede una bobina scollegata (non pensarci neanche, il cono è studiato per essere mosso da 2 bobine)..quindi metti in parallelo le bobine e vai a 2 ohm..tranquillo
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(04-10-2014, 00:10 )damiotto89 Ha scritto: È giusta..è infatti come vedi il collegamento a 4 ohm in mono prevede una bobina scollegata (non pensarci neanche, il cono è studiato per essere mosso da 2 bobine)..quindi metti in parallelo le bobine e vai a 2 ohm..tranquillo
Non succede niente al sub? Non si rompe anche se alzo tuttovero? La
Potenza del sub così dovrebbe essere 1100 rms e ampli dovrebbe buttare 900 rms
Si puo rompere se alzi e introcudi distorsione
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Poi su certe tracce puoi osare di piu, altre di meno..ma sta a te capire quello..con un po di buonsenso
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(04-10-2014, 00:39 )damiotto89 Ha scritto: Poi su certe tracce puoi osare di piu, altre di meno..ma sta a te capire quello..con un po di buonsenso
Da cosa si capisce?? Non ho tanta esperienza nel suono comunque ascolto musica house e qualcuna lil jon
Vedi, lil jhon tratta frequenze piu basse..a seconda della cassa e dell accordo c'è il rischio di sconare
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
E quindi per evitare ciò che posso fare?
Regolarti col volume, no? Wink
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Quando senti che suona da schifo abbassi...
(04-10-2014, 02:33 )TreLuppoli Ha scritto: Quando senti che suona da schifo abbassi...
Ho messo le hertz serie dieci come casse,piccoline per arrangiare per ora e quindi non posso alzare più al massimo il volume arrivi massimo 40 su 50 di volume potrebbe andare bene anche per il sub vero? In tal modo non lo sforzo..che si rompono le case chi se ne frega tanto devo cambiarle Big Grin Big Grin
  parametri amplificatore Alpine mono ?? ChiantiTuning 5 2.351 25-05-2021, 18:02
  come settare l amplificatore per il mio sub? Loris874 6 1.756 25-05-2021, 14:36
  Amplificatore in protezione aggiungendo batteria Pablito89 8 2.144 25-05-2021, 13:06
  Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore ChiantiTuning 6 2.156 25-05-2021, 12:22
  amplificatore e batteria kangui 4 3.462 25-05-2021, 10:50
