mtx 9515-44 box
#51
Allora credo che sono costretto ad andare di reflex
                              Il mio impianto:
Sorgente--> Alpine iva 505
Tw--> 4b&c de12 - 4beyma cp22 --> abola synthesis limited
Fronte--> 12 faital pro 8fe200 -->2 audison hv16 thk chrome
Subwoofer--> 2 b2 audio  -->dd z2
Cros--> audison bit ten
Alimentazione--> optima yellow 55 3fiamm 100ft
Ragazzi una cuorisita.. ma se volessi fare una cassa di prova fatta a parallelepipedo, quindi molto semplice e ci mettessi la porta, come me la consigliereste? Litri accordo condotto della porta?
                              Il mio impianto:
Nessuno???
Comunque le misure Interne della cassa sono:
altezza 35, largezza 39, lunghezza 81
In totale sono 110 litri
                              Il mio impianto:
ho realizzato il box di 110 litri interni con reflex da 16cm, lungo 30cm.
devo dire che è tutta un'altra cosa da prima.. ora suona molto dippiu.
ho una domanda, facendo il tubo lungo 30cm dovrei aver accordato teoricamente a 35.5hz.. ma con l'aggiunta delle flange l'accordo cambia? per restare su questa frequenza con le flange devo accorciare un altro po il tubo?
                              Il mio impianto:
Si, le flange influiscono.
Ma se le prove le fai con flange montate il problema non sussiste.
no il problema non cè.. si sente molto bene cosi.. era solo per sapere le flange quanto possono influire sulla frequenza di accordo
                              Il mio impianto:
C'è una formula che a memoria non ricordo, dovrei guardare, ma é a scopo didattico, in senso pratico a che serve?
Provi con le flange già montate e via ;-)
Ti abbassano di poco l'accordo l'aggiunta delle flange, ma come ti ha già detto Marco non serve sapere a quanto sei accordato in teoria, perchè magari in accordo reale sei più alto o più basso di 35......
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
La teoria bisogna saperla ahaha.. marco se trovi la formula dimmela che mi farebbe comodo.. ho letto in alcuno siti che bisogna misurare insieme al tubo la lunghezza di una solo flangia, il altri invece ho letto che bisogna fare il tubo 7cm piu corto se vengono messe le flange e via dicendo... quindi è piu una curiosità perche poi per l'accordo reale c'è la prova del dito ehehe
Ma invece per quanto riguarda la distanza del reflex dal fondo del box c'è una regola? Anche li ho letto molti pareri diversi.. ad esempio che bisogna lasciare la stessa distanza di quanto è largo il reflex (es. Reflex da 16, bisogna lasciare dal fondo 16 cm)
                              Il mio impianto:
Ok, ma ci sono diversi tipi di flangia; aeroport mantiene gli stessi rapporti e gradi di esponenzialità se non erro, ma AZ ha altri rapporti così come ciare, per cui la ricerca del dato esatto, anche se per curiosità mi sembra inutile.
Basta poi posizionare il condotto in prossimità di uno dei lati del box, e non in centro per avere un ulteriore virtuale variazione!
Non conosci nemmeno il volume netto del box, l'ingombro del woofer puoi calcolarlo con approssimazione, se c'è del fonoassorbente idem, se ci sono lavorazioni sugli spigoli anche!
Per cui....
  Consigli modifica box MTX 9515-44 matt89 30 6.294 10-07-2013, 05:14
  come costruire box per mtx 9515 per una station wagon? mikycommodo 42 15.121 19-02-2013, 13:31
  box per mtx 9515-44... finalmente!!!!!! mikycommodo 34 11.123 21-12-2012, 07:00
  Sostituzione Sub con doppio FI BTL/DD 9515 MattIbizaMK1 14 9.239 21-10-2011, 03:07
  box per 2 mtx 9515 leoancona86 1 1.412 13-04-2010, 23:50
