dubbio batteria
Perche se con 155 ampere come ho ora dovrebbero essere sufficienti allora significa che la mia fiamm è esaurita.. se invece i 155 ampere sono troppo pochi allora è inevitabile mettere la terza batteria
                              Il mio impianto:
Sorgente--> Alpine iva 505
Tw--> 4b&c de12 - 4beyma cp22 --> abola synthesis limited
Fronte--> 12 faital pro 8fe200 -->2 audison hv16 thk chrome
Subwoofer--> 2 b2 audio  -->dd z2
Cros--> audison bit ten
Alimentazione--> optima yellow 55 3fiamm 100ft
Allora..ho trovato qualche pdf..
Abola syntesis limited sul sito dice 30A di consumo massimo
L audison invece 60 A
Il ground zero non lo dichiara, ma dice di mettere un fuse esterno da 200 A ..
Come ce l hai collegato il ground zero?
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Io al groundzero ho messo un fusibile da 150 e sembra cje non salta..
Il pdf del hv16 l'ho visto ma dice consumo max 60a 2 canali a 4 ohm, io invece sono ad 1 ohm quindi il consumo credo sia maggiore
                              Il mio impianto:
Mmm nono credo, si aggirerà li stesso il consumo..anche perche si abbassa l impedenza aumentando i watt..cmq grossomodo basati su questi consumi (massimi)..30,60,150..almeno una 80 A in piu anche se io farei 100
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Mmm allora il problema non è la fiamm.. ma mancano proprio gli ampere
                              Il mio impianto:
La prova del 9 che puoi fare è quella di farti prestare una 100 A da un amico e metterla in parallelo e vedere se migliora..ma x il calo di tensione è pure normale, l alternatore nn riesce a star dietro al fabbisogno di corrente
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Si ma cala un po troppo.. arriva anche sotto i 12v in alcune tracce
                              Il mio impianto:
  Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? jojostyle90 0 750 22-06-2021, 21:08
  misure massime batteria per peugeot206 pinolav2 7 3.398 26-05-2021, 04:42
  dubbio amplificazione per kit eton d160 michele77 9 2.026 25-05-2021, 23:02
  scelta batteria car audio sweet_boyxx 7 1.835 25-05-2021, 22:25
  Consiglio nuova batteria. pinopradino 8 2.085 25-05-2021, 21:48
