Aiutatemi scelta subwoofer
salve ragazzi ho bisogno di un consiglio ho un amplificatore phonocar 4400 400 watt max stabile a 2 ohm collegandolo in mono 200 rms, ora chiedo a voi, ho visto il subwoofer della pioneer TS-W310D4 doppia bobina 2-8 ohm che dichiara una potenza 400 rms secondo voi il mio amplificatore va bene riesce a far suonare questo sub senza andare in protezione ????
Huh Huh Huh Huh
L'impedenza del sub è 2ohm. Se il phonocar è stabile a 2 ohm mono (controlla, deve essere almeno 1 ohm stereo) non ci saranno problemi. Chiaramente non lo spinge al massimo.
Il tuo ph 4.400 è stabile in mono a 4 ohm.
Scende a 2 ohm in stereo.
Il sub TS-W310D4 è un doppia bobina da 4 ohm, quindi lo puoi collegare o a 2 ohm o 8 ohm.
Ne consegue che con il tuo ampli non puoi gestire questo sub, in quanto l'unico collegamento possibile è 8 ohm ed il tuo ampli non ce la farebbe.
P.s.
Il sub non dichiara watt ma li supporta.
In caso ti servisse un consiglio su quale sub acquistare dacci qualche indicazione su:
Resto dell'impianto
Genere musica ascoltata
budget ( sub nuovo o usato ).
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
  SCELTA WOOFER gabrix1978 2 4 18-06-2022, 03:24
