Consigli progetto tasche woofer
Capito Smile lunedì credo di postarvi le foto della portiera senza cartella
(13-03-2015, 19:50 )TreLuppoli Ha scritto: Sì ma come la fai una cassa da 10 litri magari senza usare lo spazio in portiera?
(14-03-2015, 06:51 )anto1201 Ha scritto: Capito Smile lunedì credo di postarvi le foto della portiera senza cartella
Rispondo dopo tanto tempo.  Ho trovato in rete questa immagine che fa capire com'è la portiera senza la cartella.  Ricordo che non c'è nessuna predisposizione.
Ci posso fare ben poco o sbaglio?
(12-03-2015, 22:59 )RatInACage Ha scritto: credo che rimuovendo il vano portaoggetti si possano realizzare.. se magari posti una foto della portiera senza la cartella si può valutare meglio
Postata
(13-03-2015, 03:28 )robyn971 Ha scritto: E perché a questo punto non fare un supporto un pò più in alto? A metà pannello circa, vediamo come diceva Dario anche la lamiera , per capire dove posizionare in modo che sfoghi nella porta, senza dover, magari, tagliare anche la lamiera.
Per metà pannello cosa intendi? Ora ho postato una foto trovata su internet.
credo che si possa posizionare così l'altoparlante, certo c'è da lavorare sulla cartella ma si può fare
è anche una buona posizione per posizionarci il woofer, ben alta, quindi dovrai anche orientarlo di meno che se messo molto in basso, come accade di solito con le predisposizioni
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(01-04-2015, 07:48 )RatInACage Ha scritto: credo che si possa posizionare così l'altoparlante, certo c'è da lavorare sulla cartella ma si può fare
In quella posizione c'è il bracciolo poggia braccio e il comando alza vetri! tra un oretta vi posto foto più nitide
non è questo il portello anteriore?
http://www.professionistidelsuono.net/fo...p?aid=3024
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(01-04-2015, 21:56 )RatInACage Ha scritto: non è questo il portello anteriore?
Sisi é lui... Mi potresti fare il disegnino su questa foto per capire bene dove intendi? Angel
Quindi dovrei tagliare la plastica e tagliare un pezzo di legno da fissare alla lamiera, il quale poi andrò a resinare giusto? Ma in quella posizione che forma gli si può dare alla tasca?
Allego una foto della mia portiera fatta ora, magari si vede meglio Smile
Allegati Anteprime
così:
più o meno dovrebbe coincidere con la zona vuota della portiera sottostante
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.959 26-05-2021, 14:31
  predisposizioni woofer lucagpunto 7 1.774 26-05-2021, 12:40
  woofer su anello mdf nico156 5 1.689 26-05-2021, 10:49
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 1.285 26-05-2021, 09:58
  tasche o non tasche Sergigno 16 3.972 26-05-2021, 07:28
