rumore del motore nella casse
Il cavo di cui parlo io aveva gli spinotti saldati al contrario per cui il segnale correva nello schermo... forse il mio è stato un caso unico Wink
(04-04-2015, 23:48 )TreLuppoli Ha scritto: Il cavo di cui parlo io aveva gli spinotti saldati al contrario per cui il segnale correva nello schermo... forse il mio è stato un caso unico Wink
pensa che roba...
Big Grin
Il cavo della massa sarà 1.5 o 2 mm e lungo 50 cm circa , il cavo rca è da pochi € [Immagine: 15cf97214fce64f0db1da13883ee9f2d.jpg]
2mm???
la foto non è chiara.
quel finale, è avvitato sul metallo?
Si è poco? l elettrauto mi ha detto che questo problema dipende dall fatto che l amplificatore non sia schermato.. cosa vuol dire, si può risolvere il problema?
Schermato? Lo chassis deve essere isolato dalla carrozzeria...
Si , è avvitato sul metallo , comunque lo faceva già da prima il rumore anche quando era appoggiato per terra sulla moquette
Cosa è lo chassis?
L'ampli non deve toccare parti in metallo e in foto sembra proprio che sia così, poi i cavi di alimentazione sono sottodimensionati.
Lo chassis è il ''contenitore'' e dissipatore delle elettroniche dell'ampli
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.959 26-05-2021, 14:31
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.785 26-05-2021, 13:21
  rumore di fondo si o no? pato611 5 1.277 26-05-2021, 10:16
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 4.894 26-05-2021, 09:39
  Disturbi con motore accesso in riproduzione CD/AUX debadda 5 2.428 25-05-2021, 23:39
