Amplificatore per chitarra elettrica?
Facendo i collegamenti viene questo coso enorme xD ditemi se ho fatto qualche errore:
[Immagine: egz48n.jpg]
(12-06-2015, 19:42 )LightSoul94 Ha scritto: Facendo i collegamenti viene questo coso enorme xD ditemi se ho fatto qualche errore:
Potrebbe andare bene. Però sul preamp ti consiglio un'alimentazione duale con relativi regolatori di tensione e togliere r2 ed r3
Non ho mai fatto prima d'ora un circuito con tensione in uscita duale... messo così va bene?
[Immagine: nn8q5j.jpg]
Devi separare il pin 7 dalla massa. Per il resto va bene
Ottimo!!!! Grazie mille mazzolo!
posto lo schema per chi volesse costruirlo:
[Immagine: 24qp9i9.jpg]
mmm mazzolo scusami non hai notato un grave errore nel pre-amp.. c'erano C3 e C7 che non ci devono essere
così è fatto bene:
[Immagine: 2eoe07l.jpg]
Ma ha senso accoppiarlo in continua?
Sto notando un grandissimo errore, a parte i condensatori, ma non hai notato che il segnale all'ampli non ci arriva? l'ingresso dell'ampli è a massa. Il pin 6 è a massa. Appena ho un pò di tempo ti posto uno schema
ah ok grazie mille Smile
(TreLuppoli, lo accoppio in continua perchè il pre-amp e il resto del sistema lavora in tensione continua... non credo che il pre-amp o il regolatore di toni o il set del TDA lavorino in alternata.)
Dicevo sul percorso del segnale, un cap per eliminare qualche residuo di continua ma penso che lo faccia già il regolatore di toni.
